Zdravím mám takový malý dotaz stavím zesilovač 100W(http://www.sob.xf.cz/zes100w.php)
Jsou tam použity tranzistory mj15003 mj15004 tak ty mám koupený ale ve spodu neni napsaný žádné označení jak to bývá tak bych prosil odpověď co je co přikládám fotky jo a všiml jsem si že z jedné strany je ta vzdálenost od strany k vývodům věčí
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32086 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 25 2008, 19:37 Předmět:
Ohmmetr používat umíš? Jestli ano, pak Ti budiž nakopnutím, že takto pouzdřené tranzistory mají vždycky na pouzdru kolektor - a bázi a emitor si najdi právě tím ohmmetrem (další malá nápověda = tranzistor se při měření ohmmetrem chová jako dvě diody podle vodivosti trandu zapojené katodami nebo anodami k sobě - ten spoj je báze...) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 25 2008, 21:40 Předmět:
Se zdá na originální ONSy, ale to je jedno a to že někdo chce něco dělat a chybí mu k tomu základní vědomosti k té věci to stejně neřeší. A proč by se taky snažil si nějaký osvojit...
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: so červenec 26 2008, 21:11 Předmět:
Edison, zožeň si knihu Začínáme s elektronikou, autor tuším Václav Malina.Je to dokopy najmenej 7 dielov, ale nájdeš tam veľa potrebných vecí. Sú to knihy pre normálnych ľudí, tažke žiadne ťažké teórie. Najmä v prvom diely nájdeš veci podobného rázu ako meranie tranzistoru.
