MJ15003,MJ15004
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 19:27    Předmět: MJ15003,MJ15004 Citovat
Zdravím mám takový malý dotaz stavím zesilovač 100W(http://www.sob.xf.cz/zes100w.php)
Jsou tam použity tranzistory mj15003 mj15004 tak ty mám koupený ale ve spodu neni napsaný žádné označení jak to bývá tak bych prosil odpověď co je co přikládám fotky jo a všiml jsem si že z jedné strany je ta vzdálenost od strany k vývodům věčí
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 19:37    Předmět: Citovat
Ohmmetr používat umíš? Jestli ano, pak Ti budiž nakopnutím, že takto pouzdřené tranzistory mají vždycky na pouzdru kolektor - a bázi a emitor si najdi právě tím ohmmetrem (další malá nápověda = tranzistor se při měření ohmmetrem chová jako dvě diody podle vodivosti trandu zapojené katodami nebo anodami k sobě - ten spoj je báze...)
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 20:22    Předmět: Citovat
A google používat umíš?? V datasheetu to přece taky je...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 21:23    Předmět: Citovat
a to su normalne trandy alebo len kopie....????
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Se zdá na originální ONSy, ale to je jedno a to že někdo chce něco dělat a chybí mu k tomu základní vědomosti k té věci to stejně neřeší. A proč by se taky snažil si nějaký osvojit...
Killroy
edison255
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 17:34    Předmět: Citovat
No tak promiňte no elektronika je muj konicek nemam ji vystudovanou takze nejsem zas az takovy expert Exclamation jo a s tim ohmetrem to zkusim nevedel jsem to
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Edison, zožeň si knihu Začínáme s elektronikou, autor tuším Václav Malina.Je to dokopy najmenej 7 dielov, ale nájdeš tam veľa potrebných vecí. Sú to knihy pre normálnych ľudí, tažke žiadne ťažké teórie. Najmä v prvom diely nájdeš veci podobného rázu ako meranie tranzistoru.
