Zaslal: st červenec 23 2008, 21:20 Předmět: zapojení brzdového světla s přepínáním obrysovka/brzda -moto
Potřebuji poradit jak zapojit dodatečné obrysové/brzdové světlo z LED diod k motorce. Mám tam 12v obrys, 12v brzdy a zem. Diod mám celkem 20ks, když jich prdnu 5 do série, tak to jsou 4 větve po 5 diodách.
Jde mi o to, aby to svítilo nějak konstantně málo (obrys) a hodně (brzda) a né když přidám plyn, tak se rozzáří jak vánoční stromeček, bo na baterce bude o 2v víc.
Nemáte nějaké už hotové zapojení, ať nad tím nemusím bádat a hledat nějaké zapojení stabilizátoru a řešit to přepínání.
No jo, ale to mi bude svítit buďto jako obrys nebo jako brzda. Já bych spíš něco co bude trvale svítit a jak začnu brzdit, tak se to rozsvítí silněji.
Napadá mě vyrobit stabilizátor 12V a k němu připojit diody podle tvého schéma, jen se společným jediným odporem. No a pak přes relé ovládané napětím 12v z brzdového svétla spínat paralelní odpor k tomu co je ve chéma, tím by se zvětšil protékající prod na dvojnásobek třebas.
BTW: nejde mi o výpočty, si to spočítám sám, KZ i OZ znám, jde mi o nápad jak to co nejlépe vymyslet, ať to dlouho a dobře funguje.
...BTW: nejde mi o výpočty, si to spočítám sám, KZ i OZ znám, jde mi o nápad jak to co nejlépe vymyslet, ať to dlouho a dobře funguje.
A co třeba vzít LM317 a tím relátkem přepínat dělič, který určuje výstupní napětí. A tak přepínat LEDkám napětí třeba 8/12V (hodnoty je třeba vyzkoušet a dopočítat odpory k LEDkám).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 24 2008, 15:52 Předmět:
Sorry že je to takhle namastěný na čtverečkáč, pořád je to pro mne rychlejší načrtnout tužkou od ruky a protáhnout skenerem, než se s tím mastit v Eaglu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To je hodně zajímavé zapojení, myslím, že by to mělo fungovat, pokud teda je těch 12v stejných ( jako že by mělo být )
Zaslal: čt červenec 24 2008, 16:51 Předmět:
No je to trošku upravené schéma toho, cos popisoval v téhle větě:
..."Napadá mě vyrobit stabilizátor 12V a k němu připojit diody podle tvého schéma, jen se společným jediným odporem. No a pak přes relé ovládané napětím 12v z brzdového svétla spínat paralelní odpor k tomu co je ve chéma, tím by se zvětšil protékající prod na dvojnásobek třebas...."
Ten stabilík se nevylučuje, klidně ho zapoj před ty body "+12V od světel" a "+12V od brzd", nebo můžeš použít dva a dát do každé té větve jeden - ale principiálně to stačí tak, jak jsem nakreslil já... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
jj, stabilizátor na 12v jeden od brzd, druhej od světel a každej přes odpor na diody. A nebude potřeba tam hodit diody k tomu odporu?? Nebo těch 12v na výstupu toho stabilizátoru od brzd, kde bude zrovna na vstupu 0v nic neudělá???
A nevíte kolik je úbytek napětí na 7812 ? Se mi zdá že 1,25v aby mi stačilo vstupní napětí baterie, které je kolem 13,5v
Zaslal: čt červenec 24 2008, 20:32 Předmět:
Bez sorry - je to dobrá připomínka, nebude lítat jas nahoru-dolů v závislosti na otáčkách motoru ani v jednom režimu. V takovém případě (2 stabily, každý nastavený na jiné napětí - obrysovkový trošku nižší, brzdovkový vyšší) nepotřebuješ ke každé větvi LED 2 odpory, ale vystačíš s jedním, zapojeným za ten sčítací diodový člen (logické NEBO) - celkem tedy 4 odpory a 20 LED, zapojených po 5ks do 4 sérií. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A co třeba takhle, trimrem R1 se nastaví jas při obrysovkách.
Je to šikovné. A ak má obavy o zmenu napätia, tak nech použije dva obvody LM317 a samostatne nastaví jas pre každý prípad samostatne.
Sorry, že sa miešam.
To jsem taky chtěl, ale na tom lm317 bude velkej úbytek napětí a na výstupu bych těch 12v už asi nedostal. Asi tam dám 2x stabilizátor 7812 a za to diody, odpory a pak ty ledky.
