Založen: Aug 02, 2007 Příspěvky: 118 Bydliště: liptovsky mikulas SK
Zaslal: čt červenec 24 2008, 18:19 Předmět: color oravan Video in
neviete mi niekto prosim poradit ako zapojim video vstup na oravane ,konektor je tam taka neuplna hviezdicka schemu mam problem ze je v nej napisane iba video
co potrebujem
kam video signal ? a
ako prepnem aby isiel tento vstup ?
diki za rady _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 24 2008, 18:51 Předmět:
Je to normalizovaný evropský konektor pro propojování AV zařízení. Před SCARTem.
Zapojení pinů (čísla má tuším zezadu u pájecích špiček) najdeš ve zdejší dávné diskusi
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7894&start=0 .
Je na něm zajímavé to, že normálně funguje jako výstupní. Když ale přivedeš na pin 1 (proti kostře, která je na pinu 3) přepínací napětí +12V, změní funkci na vstupní a spočasně odpojí kanálový volič a OMF televize.
Obraz dovniř nebo ven je na pinu 2, zvuk na pinu 4. Tím se liší od scartu, kde jsou určené piny pro vstup a jiné pro výstup.
A příště trochu hledej, našel bys to tu taky, včetně schémátek na uploadu.
Na pin č.2 zapojit video, na 3. zem, 4+6 spojit a tam audio (4. levý, 6. pravý kanál), dále dát vypínač mezi 1. a 5. - spojením se přivede spínací napětí 12V a dojde k přepnutí do AV (na 5. je +12V a na 1. spínací vstup - v případě SCARTu na č.8 ). Jedná se o číslování na konektoru na TV zleva po směru hodin, 6. je uprostřed. Viz obrázek.
