Dva poznatky z českého vysílání na AM
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 12:22    Předmět: Citovat
Na SK je na am od miestnych vysielacov ticho, len radio Patria ma byt pocutelne. Zato Viden a Pest idu dalej.. Na elkovych radiach treba rozlisovat superhet - ten mal pasmo 4,5Khz (vynimocne nastavitelne) a prijimac priamozosilujuci, ten ma z pravidla lepsi prednes. Zvuk sa neda moc zrovnavat - dervena ozvucnica, repro 20 - 25 cm standard, to je ine ako chrastitko v rezonujucom plaste s minisluchatkom so skreslenim 20% a viac
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 12:27    Předmět: Citovat
Tak jsem se dočkal odpovědi i ve věci prasení na dlouhé vlně, tímto konstatuju, že ČRa jsou ochotné komunikovat:
Dobrý den
K dotazu posluchače sděluji: Topolná vysílá na kmitočtu 270kHz, výkon vysílače 650kW, je použita dynamicky řízená nosná, modulace je upravena modulačním procesorem, šířka pásma je 9kHz čili se vysílá do 4,5kHz. Co se týká odlišné kvality ostatních stanic na LW je to dáno použitím modulačního procesoru, který zásadně změnil „zvuk“ stanice.
S pozdravem
xxx yyy
Jak se dalo čekat, za tu praseckou modulaci může modulační procesor, což je předpokládám záležitost ne Radiokomunikací ale zákazníka, nebo aspoň dohody se zákazníkem.
Proč jsou všechny ostatní evropské stanice na pásmu tišší, ale kladou důraz na (aspoň relativní) kvalitu a proč my musíme mít veřejnoprávní celoplošku nařvaně chraptivou? Proč jsme pořád v mnoha věcech dost "jiní" Rolling Eyes ? Proč mají i na FM rakouské a německé stanice dobrou až špičkovou zvukovou kvalitu a u nás je to přebuzený telefon? Poměry v Radiožurnálu jsou velmi speciální od letošního ledna a možná to tak chtějí, zbytek má holt příčiny jinde.
Lukas-Peca, on ten distributor právě že už je soukromý a ne státní... ČRa jsou pokud vím akciovka.
DRM se v okolních zemích snad před lety rozjela a používá se, my jsme opět speciální, viz výše Grcek
Podobné problémy se tu probíraly v příbuzných tématech, není divu že ve světě je třeba digitální televize přínosem v kvalitě, zatímco u nás se datový tok pro jeden program rozkouskuje pro pět kanálů v prasečí kvalitě. Čechům to stačí a někdo si namastí kapsu.
Jsme hamižná prasátka, hamižná prasátka, hamižná prasátka.
Naposledy upravil Crifodo dne čt červenec 24 2008, 12:34, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 12:34    Předmět: Citovat
Crifodo: myslel jsem to tak, kdyby z tama vysílal soukromník (ala Frekvence 1). Ten už by si kvalitu ohlídal spíš než ČRo.
Ona ta DRM je sice fajn, ale jaksi není na čem ji chytat (snad kromě bastlů)...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 12:41    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
http://www.dx.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=417
http://www.ok1mjo.com/all/ostatni/t-dab_dvb-t_drm/prijimace/Morphy_Richards_RD20-DRM/
dá se čekat, že když západ Evropy tam vysílá, tak ne pro bastly...
Jestli zrovna F1 je etalon zvukové kvality, to nevím nevím Rolling Eyes
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 11:00    Předmět: Citovat
Nějaký rozdíl v kvalitě modulace tu opravdu je. Na jednom obrázku je kumulované spektrum polské stanice na 225 kHz a na druhém totéž naše stanice na 272 kHz.
Rozdíl je jasně patrný. Našim dost chybí kmitočty nad 1 kHz, polák má lépe vyvážené spektrum.
Záznam spektra je proveden v obou případech jako kumulace hudby i řeči za minutu. Jeden dílek je 500 Hz.
Přijimač FT897D oddělený nf tráfkem. To přináší určité omezení, ale to je u obou záznamů stejné, tak je možné je srovnávat. Záznam je z 24.7.08
Naše stanice na 272 kHz
 Soubor:  CZ272.gif
 Velikost:  5.42 kB
 Staženo:  129 krát
Polská stanice na 225 kHz
 Soubor:  PK225.gif
 Velikost:  5.39 kB
 Staženo:  132 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ještě ke všemu krátkozraká prasátka - zatímco jsme okouzlení nacpaným rypáčkem, často už nám za prdelkou hoří chlív...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 15:14    Předmět: Citovat
Právě jsem se vrátil z Vysokých Tater, kde jsem měl s sebou VEFa 206ku. Takže - Topolná 270 kHz slyšitelná (v rámci možností) pěkně celý den, ale Praha na SV jen večer. 639 kHz slabě a s fadingem, 954 kHz velmi slabě, rušená nějakou orientální stanicí a navíc s podivně zprzněnou modulací - jako kdyby moderátor seděl v jeskyni a mikrofon byl strčený do plechového kýble. Včera jsem na téhle frekvenci neslyšel nic. 1332 kHz se chovalo stejně. Čím by se dala vysvětlit ta modulace? Taková divná ozvěna. Že by rozdíl prostorové a přízemní vlny?
Crifodo: to je sice hezké, ale není to moc běžný sortiment našich obchodů a z Británie se mi to kupovat nechce.
Tu Frekvenci 1 jsem myslel spíš jako ukázku oblíbeného rádia, kterému snad na té poslouchanosti záleží.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 18:07    Předmět: Citovat
divná modulace může být způsobena příjmem dvou vysílačů, minimálně 639 kHz vysílá ze dvou míst synchronně a někde se to asi překrývá.
DRM je v současnosti jen libůstka pro technické fajnšmekry, protože pro tuzemského posluchače Český rozhlas nic nevysílá, radši pořizuje multimediální redakce a projekty typu hledáme staré nábojnice v řece.
Naše generace to už musí nějak přetrpět a dožít a pak to buď padne úplně nebo se to třeba někdy revitalizuje.
Šíření českých AM na Slovensko lze považovat za přesah při natvarování směrových diagramů antén. I když Topolná asi byla projektována ještě pro celou ČSSR a je celkem uprostřed bývalého území.
