Solární robot
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 12:28    Předmět: Solární robot Citovat
Ahoj,
kdysi jsem nakoupil součástky pro stavbu robota na solární energii, ale nedokončil jsem ho. Dnes jsem se k tomu vrátil, ale ani po třech hodinách práce mi nefunguje Sad Smile
Zde je schéma
Zde je schéma pro amatéry (pro mě Smile )
Problém je v tom, že v každém schématu jsou tranzistory zapojené jinak a mě nefunguje ani jedno zapojení.
Může mi někdo prosím poradit, nebo alespoň vysvětlit, jak podle 1. schématu poznat, která nožička u tranzistoru na obrázku je která ve skutečnosti?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 12:44    Předmět: Citovat
Staci?
 Soubor:  2N3904.jpg
 Velikost:  10.72 kB
 Staženo:  50 krát
 Soubor:  2N3906.jpg
 Velikost:  8.95 kB
 Staženo:  48 krát
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 15:36    Předmět: Citovat
Díky moc, zítra to vyzkouším Wink
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 9:57    Předmět: Citovat
Tak to nefunguje Sad
Tranzistory jsem zapojil podle obrázků, zkoušel jsem i opačně, ale nejde to. Obvod je jakoby zkratovaný... Když k němu připojím zdroj 3V tak naměřím jen 1-2V a motůrek se neroztočí...
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 10:10    Předmět: Citovat
Tak si je asi prorazil, když si to zkoušel obráceně. Laughing
stepa
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 10:31    Předmět: Citovat
Rypi napsal(a):
Se pak nediv, ze ti to nefunguje, kdyz si to tam strkas, jak se ti zlibi. Jednou tam maji byt zapojeny TAK a nebudu to preci zkouset obracene, kdyz mi to nefunguje Rolling Eyes (fakt hovezina)
promer trandy alespon diodovym testem
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 11:12    Předmět: Citovat
Tak jsem je proměřil a měly by být OK Smile
Zkouším je všemožně, protože to prostě podle schématu nefunguje Very Happy
Pokud se někomu z vás chce, byl bych rád kdyby do schématu namaloval, tranzistor tak, jak by se měl otočit, protože si stejně nejsem 100% jistej. Pokud to nebude fungovat ani pak tak už vážně nevím Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 11:26    Předmět: Citovat
Nechceš to nechat uležet, zkusit si na rok-dva třeba akvaristiku a pak se k tomu vrátit?
jardajar
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Vždyť v datasheetu je to jasně vidět, jak má vývody. A v tom tvém "schématu pro amatéry" je to naznačené...
rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 12:22    Předmět: Citovat
Tohle by mělo být jednoduché, takže to uležet ani nechci nechat. Protože když mi to nejde teď, nepůjde ani potom Sad
Jinak s tou akvaristikou si to tipl dobře, za týden přivezou 500L akva Smile
To "schéma pro amatéry" je supr, ale tam jsou ty tranzistory uplně jinak zapojený než na tom základním schématu Rolling Eyes (na zakladním je PNP u + a na tom "pro amatéry" je PNP u - )
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Tak jsem psal autorovi schémat, a přesvědčil ho, že tam má chybu, jak jsem říkal Smile
On prý při prvním sestavování oddělal asi 20 tranzistorů. Takže mi snad pošle opravený schéma a já nakoupí velkou zásobu a budu zkoušet dále Smile
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 9:56    Předmět: Citovat
Tak už to funguje Smile Díky za pomoc Smile
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 10:48    Předmět: Citovat
No, já bych autorovi rovnou napsal, že tam má nejen jednu chybu Smile
