CDI ze skůtru Honda Spacy125
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 11:30    Předmět: Citovat
Taky jsem loupal destičku z krabičky, kdysi se to zalívalo lukoprenem. Po opatrném vyloupání jsem zjistil zkorodované součástky a úplně užrané vývody MAA 725-ky. Lukopren byl nějaký agresivní, nebo špatně namíchaný, úplná časovaná bomba. Stalo se to postupně u pěti kusů. Pak výrobce od zalívaní upustil...
E8723
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 13:27    Předmět: Citovat
tak jsem se dal do kuchání. posílám fotku.už teď je jasné, že je vevnitř nějaký "šváb"(asi mb4213) nevzdávám se naděje, že je jen na omezení otáček a že babeta zapojení to nahradí. kondík tam je 2,2 mikro 400V
 Soubor:  cdkiki 002.jpg
 Velikost:  58.75 kB
 Staženo:  148 krát
E8723
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 17:05    Předmět: Citovat
tak jsem vyrobil náhradní zapalovaní na principu babety. zapojil do skůtru a ono nic:( mel jsem totiž přehozenou anodu a katodu. tak jsem si to přepájel (na fotce to mám ještě špatně) a chytlo to na druhou otáčku. za chvilku to zdechlo. asi odešel kondík, byl dost zahřátej
 Soubor:  babeta.jpg
 Velikost:  33.89 kB
 Staženo:  203 krát
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Pokud jsi tam dal ten co vidím na obrázku, tak se ani nedivím, že nejede. Laughing
Kondik musíš použít kvalitní pro pulzní zatížení. Řekl bych, že stačí do 1uF, použil bych 0,47uF. Zkus to jenom s jedním a případně přidej druhý.
Menší kondík se rychleji nabije, ale působí jako omezovač otáček, to musíš vyzkoušet.
CDI " BABETTA" jsem před léty dělal do KAWASAKI 50 a možná funguje dodnes.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Dnes to je ale brnkačka udělat elektronické zapalování. Když někdy před čtyřiceti lety potřebovali pánové Rain a Voňka do svého závodního motocyklu RAVO (složenina jejich jmen) s unikátním rotačním šoupátkem elektronické zapalování, tak dalo dovézt ze západu za v tu dobu neuvěřitelných 2.500 Kčs (více než měsíční plat).
E8723
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 20:42    Předmět: Citovat
v originálu jsem našel 2,2 mikro/400V (při kuchání jsem ho řízl). ten co je na fotce je jen na 100V, tak se asi prorazil. žádnej jinej dnes nemámSad moje zapalování zatím přišlo na 26+4kčSmile
vrtá mi hlavou, co je za součástku černý obdélník na fotce vypájený vedle vypájeného kondíku) má rozměry asi 20x7x2mm jediný nápis SARBA.
má to dva silnější a dva slabší vývody a chová se to jako polovodič,
podle připojení v CDI to vypadá, že v té součástce je dioda i tyristor. dělá se něco takového?
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 12:19    Předmět: Citovat
Může to být můstek, nebo jak píšeš - tyristor s diodou.
E8723
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 19:32    Předmět: Citovat
hledal jsem na netu něco k tomu švábu MB4213. našel jsem jen japonský návod asi na zapalování napájené z aku : http://www.110v.cn/html/1/9/2/20070706/15593_2.html
píšou tam něco o 5000 a 2300 a 8 stupňů. napadlo mě, jestli ten šváb nemění
předstih v závislosti na otáčkách. Je to přece jenom čtyřtakt, tak by se měl měnit předstih v závislosti na otáčkách, ne? přesně jak je na tom schématu, tak i u mě je desátej vývod u švábu přivedený na tyristor (je to ta černá součástka SARBA)
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Predstih sa s otáčkami mení, aj u nás na aute. U nás sa riadi podtlakom z karburátora do rozdeľovača. Natáča sa hallova sonda... U teba, ak nieje to riešené takto, tak to riešia elektronicky. Je to veľmi možné.
E8723
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 20:48    Předmět: Citovat
ještě jsem nezkoušel, jestli je špatný ten tyristor, nebo MB4213 (šváb) kdyby to byl šváb, myslíte, že by šel někde v česku sehnat? náhrada bude asi CP1023, FM4213
PS:stránka, co jsem uvedl jako japonský odkaz je čínská. Přesto mi to kamarád japanolog přeložil. MB4213 mění předstih v závislosti na otáčkách:(
Babeta zapojení bude fungovat, ale sníží se výkon:( budu muset opravit originál C.D.I . Snad bude špatnej jen tyristor.
E8723
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 17:14    Předmět: Citovat
dnes jsem zkoušel v origo CDI nahradit součástku s nápisem SIRBA tyristorem a diodou. Nefunguje to:( o té součástce SIRBA jsem na netu nenašel ani čárku:( Dnes jsem znovu zkusil i Babeta zapojení, s tím to ujelo asi půl kilometrů pak to chcíplo a už nic
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 11:02    Předmět: Citovat
Kupovane asi nechces kvuli cene?
http://www.ignitech.cz/
www.imfsoft.cz/hardware/produkty/
http://www.velorexy.cz/garaz/beton/betonecek/elektronicke-zapalovani-s-rizenym-predstihem-popis-serizovani-a-funkcni-konfiguracni-soubor
jinak kondenzatorove zapalovani na pionyra bylo kdysi v: "Udelej/Urob si sam", a v Prakticke elektronice 3/2006, pred asi 3 roky tamtez rizeni predstihu s mikroprocesorem.
E8723
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 12:30    Předmět: Citovat
díky za odkazy. Zkusím doma prostudovat. Ještě jsem na netu našel toto:
http://www.minibike-shop.cz/cdi-turbo-ridici-jednotka-p-258.html
ATV má čtyřtaktní motor licence honda 110ccm
E8723
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 8:32    Předmět: Citovat
skůtr stále ještě nejezdí. pořád nevím, čím nahradit součástku se čtyřmi vývody a jediným nápisem SIRBA. neporadíte někdo?
tu jsem našel nějakou další teorii, je to pro jiné HONDY ale funkci součástky SIRBA zatím neznám Sad
http://www.brommerforum.nl/knowledgebase/Honda/MT/9
 Soubor:  1140796753.jpg
 Velikost:  37.01 kB
 Staženo:  233 krát
suzukidriver od jinud
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 12:52    Předmět: Citovat
Zdar mne take odešlo CDI na Suzuki DR600 a nelamal sem si z tím nějak hlavu.. udělal sem si to jak je tu u babetty jen sem to kapanek upravil a motorka běží..
upravene babetácke zapalování
 Soubor:  nahrada CDI.JPG
 Velikost:  31.86 kB
 Staženo:  444 krát
Strana 2 z 3
