OTF 55B111
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 9:16    Předmět: OTF 55B111 Citovat
Nazdar majstri,
Na tomto TV mi ide v rezime AV vsetko OK. Ked je v rezime TV obraz je CB s naznakom farby, je rozostreny, ako keby nedoladeny. Ked ladim automatikou, ladi, ale sa nezastavi. Zvuk je v poriadku. Menil som tuner, filtre, krystaly, TDA8362, meral som elyty okolo TDA, kontroloval som napaj. zdroj. Obraz je raz stabilny, inokedy okrem uvedenej zavady este ako keby ho vytrhavalo do boku. Menil som dokonca aj TDA4661 aj TDA 8395.
Poradte prosim.
Dakujem.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 10:26    Předmět: Citovat
skúste ho naladiť ručne, pokiaľ vtedy ide farba, problém je so signálom Ident, idúceho do procesora, ktorý oznamuje, či je naladený.
Pokiaľ sa nemýlim, je odvodený z demodulačnej S-krivky AFC.
Prskalo VN?
Vtedy sa toto obvykle stane, resp. pri údere bleskom.
Ivan
cabernet
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 10:36    Předmět: Citovat
Prave som sa dal do vymeny riadiaceho procesora.
cabernet
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 10:58    Předmět: Citovat
Skusim to zjednodusit.
TV je pripojeny na kablovu televiziu. Problem je v tom, ze tuto kablovku TV nezvlada a vlastne nedokaze vyselektovat len jeden uzitocny kanal na vstupe tunera, ale sa miesaju dva kanaly do seba. Ten procesor som teda vymenil. Tak uz je toho vymeneneho dost a chyba stale pretrvava.
Teraz je jasne, ze sa miesaju kanaly v tuneri. Tuner som vsak menil a je to to iste...
Vyskusal som este napojit vstup TV z VCR asi 30.k. Automatika TV zastavila, avsak nie na strede kanala, obraz zostal CB. Rucne som ho doladil do farby. Takze problem pretrvava.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Keď pri automat. ladení Ti to video zachytilo, ale trochu mimo, skús jemne doladiť AFC.
cabernet
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Tam sa da nastavit len O-AVC. Este mi navyse odislo aj VN trafo.
Dik.
Mysteri
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 21:14    Předmět: Citovat
To trafko odišlo za jazdy, alebo si mu pomohol? Stáva sa.... Wink
cabernet
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 9:06    Předmět: Citovat
Ako sa da VN trafo odpalit nasilu...?
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 7:55    Předmět: Citovat
To trafo odišlo na začiatku? Ak áno, tak potom, ak je v tom tv TXT modul, je vysoko pravdepodobné, že práve on spôsobuje tieto starosti.
Pozrite si schému, skúste modul vybrať, vstup a výstup videosignálu premostiť kondíkom 1u.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 10:21    Předmět: Citovat
Este davno predtym som ten TV mal na opravu prave pre spominanu zavadu obrazu. Vtedy to vsak nebolo az take intenzivne, ako teraz. Tiez som sa s tym trapil, naraz sa to "umudrilo" a TV bezal bez poruchy asi 2 roky. Nasledne odislo VN trafo a po jeho vymene sa spominana zavada opat prejevila. Teraz to vyzera, ako keby tam bol studeny spoj(pokial s s TV nemanipulovalo, TV bol na jednom mieste, vsetko bolo OK). Ked odislo VN trafo, TV sa prenasal, pri vymene trafa sa manipulovalo s doskou a zavada sa opat prejavila. Teraz cakam na nove VN trafo, a potom budem skusat stastie dalej.
TXT modul tam nie je. Teletext je integrovany v SDA5254.
Dakujem.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 11:40    Předmět: Citovat
na studené spoje zväčša pomôže mraziaci sprej, i drobné trhlinky sa vplyvom kontrakcie zväčšia a vidieť ich.
Ja byť na Vašom mieste, skúsil by som, či sa táto porucha objavuje i pri príjme na bežnú anténu. Káblovka nemá štandardný kanálový rozostup 8 MHz, dajako menej.
Pokiaľ sa to neobjaví, je vysoko pravdepodobné, že je niekde problém s intermoduláciou. No každopádne treba začať od bodu, že aby aspoň pri príjme na anténu bol TV schopný zastaviť sa na naladenom kanáli. T.j. čo som prvé napísal, skontrolovať priebeh S-krivky AFC a prítomnosť signálu IDENT. Pokiaľ nieje prítomný, treba pozrieť, z čoho sa vyrába(bloková schéma TDA 8362) a na to sa zamerať. Verím, že keď to odhalíte, budete si hovoriť, čo je to za somarina....
cabernet
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Mal som to doteraz odlozene, pretoze to nesuri, ale chcem to opravit.
V AV rezime je vsetko OK.
Pokial je v TV rezime, nefunguje to automaticke ladenie.(ladi, najde program, nezastavi sa a synteza bezi dalej). Ked teda rucne naladim program, ten je bez farby a rozmazany ako rozostreny obraz. Navyse v lavej casti obrazovky je vykrojena cast rastra obrazovky sudkoviteho tvaru smerom do stredu obrazovky. Ked som prilozil ku vychylovackam na spominanu stranu magnet, zakrivenie rastra som vyrovnal. To je dalsi poznatok.
Dakujem za rady.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
