Zväcsenie vykonu KSD7251
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 15:56    Předmět: Zväcsenie vykonu KSD7251 Citovat
Ahoj hosi . mam doma ten zosik ide mi v pohodke ale ma len 2x70w chem ho trosku pomenit aby mal vyssi vykon predpokladam ze bude treba vymenit minimalne aspon koncove tranzostory tady je schema mam zopar trandov doma tak napisem zoznam ci by sa nieco z nich nedalo mam 2x 2n5884 a 2x 2n5886 tie maju vykon 200w potom mam 4ks kd 606 a 4ks kd 616 tak ci by sa to nieco nedalo miesto tych tip 132 a 137 . Diki myslim sice ze to nebude len tak lebo bude treba asi nastavovat pracovne body ale tak nejak sa to zmakne s vasou pomocou i ked mam doma aj silnejsi zosik dpa1000 ale toto je na ine bednicky
 Soubor:  ksd7251.jpg
 Velikost:  44.62 kB
 Staženo:  162 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 16:32    Předmět: Citovat
Nedoporučuju tuning této stavebnice - obvod TDA7250 je mrcha zákeřná, jestli Ti chodí na 2x70W, buď rád a nezkoušej ho "tahat" - potvrdí Ti to hodně lidí, kteří se nechali zlákat datasheetem a postavili si s ním třeba 100W stupeň - ten obvod má nějakou blíže nespecifikovatelnou vrozenou vadu, která způsobuje kmitání v obvodu řízení klidového proudu, což vede k náhlým a nevysvětlitelným odchodům koncových trandů na věčnost - výrobce o tom ví, ale dělá mrtvého brouka. Však se k tomuto obvodu nevyrábí žádný přímý následovník - výjimkou jsou nové budiče z řady LM, mohutně inzerované posledního půl roku v původním Amatérském Rádiu. Sám jsem několik zesů s TDA7250 opravoval - vždycky vystřelené koncové trandy, budicí IO přežil. Nová sada trandů vydržela někdy půl roku, jindy pouhé první zapnutí - aby vzápětí také opustila toto slzavé údolí v obláčku dýmu... Vždy se jednalo o jeden kanál, druhý držel. Raději se podívej po jiném zapojení, třeba zkus sehnat něco od Velkého Konstruktéra Kazzatele (hifi-slovanet fórum, titul je : http://hifi.slovanet.sk/bb/index.php ) - tam Ti poradí, po čem by ses měl poohlédnout.
half-life2
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 16:38    Předmět: Citovat
jo vim aky je tda 7250 mrcha a pocitam s tym ale tak valaju s ami tu suciastky a 70w je malo a co take povedat dpa1000ide vyborne ale dalsiu nepostavam lebo tam ide velmi vela tranzistorov a tak 2x70w viem ze to nieje najvhodnejsie riesenie ale vazne cem vyskusat co to da aj kebyze te trandiky odpalim ten zosik mam dva roky a tip mi odisli len raz a to mojou pricinou takze nemal som s nim problem sice je to len ststie
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 17:29    Předmět: Citovat
Problém je ten,že ty TIP jsou darlingtony....
Roman
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Mám tady nepoužitou stavebnici KMD6253 - je to můstek 400W, ale určitě by šel "rozpůlit". Po tom, co jsem si o tomhle TDA přečetl, raději jsem to ani nestavěl. Jestli to chceš, za poloviční cenu je Tvoje.
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Nechaj to tak (bud rad, ze to funguje) a postav si druhy, vykonnejsi zosilnovac.
half-life2
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 20:32    Předmět: Citovat
ja viem funguje to ale i tak mne sa nechce hladat schemu a robim nove plosaky a tak lebo uz na to nemam prostriedky nemam chlorid ani lak na plosne spoje nic na dpacka som pouzil posledne zasoby a tak chcem tento zosik trochu upravit darlingtony alebo nie tda je len budic ktory moze teoreticky budit selijake koncove tranzistory alebo nie? a ak by sa troska upravily hodnoty niektorych suciastok a tak myslim ze by to mohlo ist alebo ja nevem dat tam nejake ine trandiky a ten 400w by sa mozno aj zisiel ale si z ceska posta by vysla draho a ten 400w a ten moj 2x70 w ma ten isty plosak okrem toho ze ty mas uz trandiky v puzre TO3 a mas to premostene inac je to to iste
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Jediné, čeho dosáhneš "tuningem" té své stavebnice, je její přeměna na generátor dýmu - a toho, že nebudeš mít žádný funkční zesilovač...
Ber to prostě takhle - když se pokusíš "narvat" do feliny turbo z Octy 1,9TDI, taky to nějakou chvíli poběží - ale pak Ti vylítnou písty vejfuckem a ojnice Ti podají ruku skrz blok. Pak budeš taky říkat : "Dyk v tý Octě to běhá úplně normálně, proč zrovna mně to ve feldě vybouchlo?" - a budeš hledat někoho, kdo za to může...?
Netahej čerta za ocas, spokoj se s "felinou" 2 x 70W - a nebo si kup lepší (= novější a výkonnější) "auto" (zesík), ale svou starou "felinu" nechej v klidu žít jejím životem...
half-life2
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 22:34    Předmět: Citovat
ale no tak Sad tak isto ako z toho isteho dostali 400w v mostiku tak podobne by sa z toho dalo dat aspon tych 2x150w chcem to proste vyskusat
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 0:13    Předmět: Citovat
Kdo chce víc, nemá nic.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 6:38    Předmět: Citovat
kdysi jsem s touhle mrchou měl co dočinění a skutečně zakmitává, tenkrát se mi to podařilo vyřešit vzducovými tlumivkami na výstup. Jinak tady nějak nevidím to podstatné, možná špatně čtu, jaké máš napájecí napětí a jestli těch 70W je limitace, nebo prostě nějak měřené maximum, díval jsi se scopem co z toho při těch 70W leze. Totiž máš to dost vybuzený a na jaké zátěži jsi to měřil. A jakým způsobem? Ono změřit reálný výkon zesilovače není až tak snadné jak to na první pohled vypadá. A setkávám se s tím, že mnoho lidí nemůže pochopit že mu 100W a 200W hraje úplně stejně ve skutečnosti někde na 20W proto že mu prostě ten reprák víc nevytlačí. Je to stále dokola úroveň hladiny zvuku záleží především na objemu vzduchu který vytlačí reproduktor , zesilovač je jen zařízení které mu dá dostatečnou sílu na to aby vychýlil membránu dopředu a dozadu . Jako ztará poučka , že nejlepší zesilovač je anténa u repráku je to podobné. To jen aby jsi se nehonil za chýrami na kterých vlasně vůbec nezáleží
Gavin Milarrr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 8:45    Předmět: Citovat
half-life2 napsal(a):
A jak dlouho? Aspon minutu? Ty tranzistory jsou laciny, dostupny, ale hlavne SPINACI s mizernou odolnosti proti druhymu prurazu. Na 400W je asi nejjednodussi Leach nebo nejakej kvazikomplementar aka Sinclair. 7250 ma mizernou povest a napravovat jeji chovani je drahe a zbytecne.
Gavin Milarrr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 8:47    Předmět: Citovat
Jo a jestli tam chces dat ty tvoje tranzistory ze supliku, nebude to chodit vubec. Hadej proc.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 9:36    Předmět: Citovat
Nechajte to tak. Zapojte to do mostíku a postavte si ešte jeden taký stupeň na druhý kanál ...
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 12:39    Předmět: Citovat
Nechejte ho, chlapi - komu není Rady, tomu těžko bude i Vzájemné Hospodářské Pomoci... Prostě někdo je nepoučitelnej a bude se snažit tunit, i když tím o (zatím) funkční zes přijde a bude mít kulový...
