Uvidíme,doobjednat se dá vždycky ale když nebude TDA v kopru tak zbytečně vyplázne 1000Kč. 20-40 Ohmů je špatný.Já jsem měl při špatným procesoru kolem 50 Ohmů na pinu 54 takže myslím že tenhle to mohl přežít.Nový jsem pak neměřil kolik má.
Zaslal: st červenec 23 2008, 10:07 Předmět:
Stejně ho v AME zatím nemají, takže žádnej spěch... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Teď jsem měl na Sonce chassis FE2 závadu error 5.proměřoval jsem tohle: R6016-150kohm a R6017-120kohm,R5018-2k7,R5048 -3R3,R565, C012, IC001, D021,D505 and D507 a vše vypadalo ok.TV nenaběhla jen error 5.Myslel jsem si ,že bude vadný jen TDA9394,po výměně TV měl snahu najet-lup a blikal error 2.
Vzal jsem si z toho poučení a jestli vezmu příště FE2 Sony,měním automaticky vn trafo.A potom processor,případně D507 R556 ap.
Byla debata na eurasu,při vadném BU2515 který odvalilo trafo,snad údajně ještě procesor žije,no po výměně BU bez výměny vn trafa a zapnutí je už definitivně po něm.Ale já měl vadné kdysi i smd komponenty u proc,BU i vn trafo.Měnil jsem vše a jelo to.Jen teď jsem se nechal nachytat.Myslím si,že to není dobrý koncept.
Zaslal: st červenec 23 2008, 18:14 Předmět:
kondik napsal(a):
Neodpovedal si, či sa ti zsá tých 9 ohm v poriadku?
Nezdá, čekal bych tam jen diody proti napájení, ale teď jsem tady měl měřák s tranzistorama FET, co měly bez napájení taky skoro zkrat a přitom byly v pořádku. Už se ničemu nedivím, pouze věřím radám.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 24 2008, 9:16 Předmět:
Já mám u 3100040700, kterej je tam osazenej, "autíčko" _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dej tam tenhle co jsem poslal odkaz.Je jen s novějším softem,používám je taky. Je to jako náhrada za 3100040700;TDA9394H/N1/5/0423 SMD;TV multisignálový procesor.Jinak budeš čekat ještě 14 dní než budou mít zboží,volal jsem jim skrz jeden FET co nemaj a taky až bude zboží(do 14dnů).
Jak je na tom dioda D505 u toho procíku?Je v háji nebo ne?
Zaslal: čt červenec 24 2008, 10:04 Předmět:
Vydrž, zatím jsem to shodil ze stolu. VN trafo už dorazilo, tak se tomu brzo budu zas věnovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 28 2008, 10:02 Předmět:
Tak D505 je v pořádku, ale R565 má o řád vyšší odpor než ve schematu. Nápis na součástce je nečitelnej, zřejmě zažil nějakej duševní otřes.
Co mě plete - proč to přepětí neposbírá ta zenerka ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 28 2008, 10:41 Předmět:
D505 i odpor jsem vyměnil, bedna naběhne, funguje OSD, ale normálnímu obrázku se nechce. Počkám, až mě doručí DO, "potěším" je tou horší variantou poruchy a objednám procesor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 29 2008, 10:26 Předmět:
Nacpali pod něho lepidla, že by to udrželo buldozer... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
