SONY KV29FX30
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 9:11    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 9:17    Předmět: Citovat
Uvidíme,doobjednat se dá vždycky ale když nebude TDA v kopru tak zbytečně vyplázne 1000Kč. 20-40 Ohmů je špatný.Já jsem měl při špatným procesoru kolem 50 Ohmů na pinu 54 takže myslím že tenhle to mohl přežít.Nový jsem pak neměřil kolik má.
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 9:20    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 10:07    Předmět: Citovat
Stejně ho v AME zatím nemají, takže žádnej spěch...
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 10:26    Předmět: Citovat
xxx
olda007
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 10:37    Předmět: Citovat
Teď jsem měl na Sonce chassis FE2 závadu error 5.proměřoval jsem tohle: R6016-150kohm a R6017-120kohm,R5018-2k7,R5048 -3R3,R565, C012, IC001, D021,D505 and D507 a vše vypadalo ok.TV nenaběhla jen error 5.Myslel jsem si ,že bude vadný jen TDA9394,po výměně TV měl snahu najet-lup a blikal error 2.
Vzal jsem si z toho poučení a jestli vezmu příště FE2 Sony,měním automaticky vn trafo.A potom processor,případně D507 R556 ap.
Byla debata na eurasu,při vadném BU2515 který odvalilo trafo,snad údajně ještě procesor žije,no po výměně BU bez výměny vn trafa a zapnutí je už definitivně po něm.Ale já měl vadné kdysi i smd komponenty u proc,BU i vn trafo.Měnil jsem vše a jelo to.Jen teď jsem se nechal nachytat.Myslím si,že to není dobrý koncept.
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 18:14    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Neodpovedal si, či sa ti zsá tých 9 ohm v poriadku?
Nezdá, čekal bych tam jen diody proti napájení, ale teď jsem tady měl měřák s tranzistorama FET, co měly bez napájení taky skoro zkrat a přitom byly v pořádku. Už se ničemu nedivím, pouze věřím radám....
xxxe
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 18:24    Předmět: Citovat
No uvidíš až tam dáš VN (dávám tam HR8579),kdyžtak ho pak můžeš dokoupit.A v AME je skladem 10 kusů http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky,IC,diody/IC/TDA9394H/N1/5/1031--SMD_3200246700.htmKdyž bude v háji ten procík tak bude v čoudu na 100% i dioda D505 u procesoru.Tu nahraď 1N4148.
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 9:16    Předmět: Citovat
Já mám u 3100040700, kterej je tam osazenej, "autíčko" Smile
xxxe
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Dej tam tenhle co jsem poslal odkaz.Je jen s novějším softem,používám je taky. Je to jako náhrada za 3100040700;TDA9394H/N1/5/0423 SMD;TV multisignálový procesor.Jinak budeš čekat ještě 14 dní než budou mít zboží,volal jsem jim skrz jeden FET co nemaj a taky až bude zboží(do 14dnů).
Jak je na tom dioda D505 u toho procíku?Je v háji nebo ne?
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 10:04    Předmět: Citovat
Vydrž, zatím jsem to shodil ze stolu. VN trafo už dorazilo, tak se tomu brzo budu zas věnovat.
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 10:02    Předmět: Citovat
Tak D505 je v pořádku, ale R565 má o řád vyšší odpor než ve schematu. Nápis na součástce je nečitelnej, zřejmě zažil nějakej duševní otřes.
Co mě plete - proč to přepětí neposbírá ta zenerka ?
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 10:41    Předmět: Citovat
D505 i odpor jsem vyměnil, bedna naběhne, funguje OSD, ale normálnímu obrázku se nechce. Počkám, až mě doručí DO, "potěším" je tou horší variantou poruchy a objednám procesor.
xxxe
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 11:55    Předmět: Citovat
Takže to odsral i procesor.
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 10:26    Předmět: Citovat
Nacpali pod něho lepidla, že by to udrželo buldozer...
Strana 2 z 3
