Tatramat Mini 246, neždímá
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 20:53    Předmět: Tatramat Mini 246, neždímá Citovat
Mate nekdo ? Smile
edit:schéma už jsem sehnal, ale naskytly se jiné komplikace...
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Naposledy upravil no_-_name dne pá červenec 25 2008, 17:19, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 21:23    Předmět: Citovat
bola o par prispevkov nizsie-preposielam,dufam ze sa autor tej snimky neurazi...
 Soubor:  246_mini.jpg
 Velikost:  214.06 kB
 Staženo:  547 krát
no_-_name
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 18:44    Předmět: Citovat
Oo, to jsem nenašel Smile Díky moc pane Embarassed
no_-_name
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 20:30    Předmět: Citovat
A ještě jeden dotaz - pračka neodstřeďuje. Kam se mám soustředit? Motor se točí, ale pomalu a má trochu jiný zvuk než normálně. Mám podezření na tepelnou ochranu případně na kondík...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 18:12    Předmět: Citovat
zkontroluj kondenzátor jestli někde není vypouklej - případně jej vyměň... Pokud ovšem třeba nemáš špatné vinutí motoru - hlavní anebo pomocnou fázi..
keemo
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 20:31    Předmět: Citovat
napadol ma hladinak ale ked hovoris ze sa motor toci ale ma iny zvuk tak ho mozme vylucit-hladinak by ho nepustil vobec...
no_-_name
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 7:44    Předmět: Citovat
Hladiňák jsem zkoušel profouknout, ale neměřil jsem... Kdyžtak mám ještě jednu pračku na ND Smile Zkusím ty kondíky.
mtrencin
Založen: Mar 29, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 27 2012, 22:48    Předmět: Citovat
Do večných lovíšť mi odkráčal vypinač dá sa niekde zohnať?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 4:48    Předmět: Citovat
Jedině se podívat na SD, nebo přebastlit na něco jiného, ale to půjde těžko. Kdysi jsem sestavoval ze dvou vraků jeden funkční.
Nebo se poptej někde v servisu, jestli se tam neválí něco zapomenutého.
keemo
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 5:03    Předmět: Citovat
Ale prdlajs. Neviete hladat... http://www.elektronixshop.sk/kategorie/vypinac-pracky-tatramat-t24x-mini.html tieto vypinace sa hojne pouzivali v digestoroch
mtrencin
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 9:14    Předmět: Citovat
Ďakujem
mtrencin
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 21:23    Předmět: Citovat
Tak som to rozobral a ono sa upiekol vypínač 60 °c vody a aj tie naokolo manželka mi povedala že to vyhodilo poistky v celom baráku.
Ale problém je v to že to odpálilo aj drôty k vypínačom. Všetko som zreparoval ale neviem kam ide šedý vodič.
Poradí niekto kam ide šedý vodič?
mtrencin
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 12:03    Předmět: Citovat
Nevie nikto kam patrí šedý vodič?
mtrencin
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 1:20    Předmět: Citovat
Odborník na tatramatky to odhadol na cenu opravy najmenej 50€. Tak som za 20€ kúpil temer novú neinteligentnú Tatramat mini 246
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 7:13    Předmět: Citovat
Keemo Ti určitě poradí,ten je tu king přes Tatramatky Wink
