AWG 681
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 17:21    Předmět: AWG 681 Citovat
potřeboval bych schéma této pračky awg 681, u které se mi
neroztáčí buben
předem díky za odpověď
watt3@seznam.cz
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 17:53    Předmět: Citovat
Ahoj mám jen 671 možná ti pomůže.
 Soubor:  awg 671 WP.jpg
 Velikost:  52.76 kB
 Staženo:  788 krát
watt3
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 19:53    Předmět: Citovat
vyřešeno uhlíky Very Happy
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 21:54    Předmět: Citovat
watt3 napsal(a):
Len aby,na ako dlho.Tie uhliki,by tam mali vydržat velmi dlho.Prečo asi odišli?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 9:51    Předmět: Citovat
a jajajajaj - uhlíky - no abych pravdu řek tak uhlíky jsou dosti citlivou součástkou u praček z regulací. Máme doma Zanussku a po 6 - ti letech provozu ji mám vyřazenou skrz krátké uhlíky - no motor by ještě půl roku valil ale kdo se má piplat pak z vydřeným komutátorem.
Pro WATT3 : Nejde jen o to do motoru,kterému se vydřeli uhlíky až do konce nasadit nové a jet dál. myslím si že pokud se neotáčel buben tak se komutátor musel vysokou komutací a obloukem vydřít... - doporučil bych ještě před nasazením nových uhlíků proškrábnout mikanit - izolaci mezi lamelami komutátoru a komutátor přejet jemným smirkem. Pokud toto neuděláš tak budeš problém řešit neustále - ty uhlíky nevydrží ani rok,protože na křivé ploše komutátoru budou uskakovat a jiskřit. A takový nový motor není levná záležitost (novej kolem 4500 kč ) a myslím si že Whirlpool typu AWG 681 není zase tak stará pračka která by měla jít do šrotu. Měl jsem doma Whirlpool AWG 641 - čili tu samou pračku jak AWG 681 - akorát neměla regulaci otáček a řídící modul na otáčky. Měla indukční motor a 400 ot. při ždímání. Takže díly by měli bejt stejný - které jsem si doma vykuchal... Takže pokud by jste měli zájem není problém poslat. Jde o program,čerpadlo,hladinové spínače..... Hadice... A mám dojem že i motor do AWG 681 mám též doma z uhlíky dobrými...
watt3
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 21:33    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
watt3 napsal(a):
řekl bych proto, že ta pračka dost často pere, na motoru byl rok výroby 1998 i když jsou nové dost dlouhé tak po té době už mají nárok,
komutátor vydřený nebyl vzal jsem ho pilníkem pročistil drážky namazal ložiska a jede
kupoval jsem jenom uhlíky bez mosazného pouzdra a stály 300,-
a jinak už tam asi 4x co ji máme odešel řemen protože se otevřel buben a motor to rval dál až se řemen přehřál a vytvrdnul tak že pak praskl,
pak už se jen 2x vypálil hlavní vypínač
a když opomenu že jde hlučně jak vibrační deska tak se s tím zatím nic víc nestalo
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 21:50    Předmět: Citovat
to bude potom dobry patent na tych bubnovych dvierkach ked sa otvaraju....ked robi rachot tak bud tlmice alebo vymlatene loziska...
watt3
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 17:43    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
mě přijde mi že to dělalo od začátku, jako kdyby nebyl vyvážený buben, když to jde naprázdno malými otáčkami otevřené tak se to na těch tlumičích pohybuje sem a tam asi o 5cm,
a jak se poznají špatná ložiska nebo tlumiče
tatramacek
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 16:18    Předmět: Citovat
Možná hloupá otázka ale máš odblokovanou nádrž od kostry pračky ?? Embarassed
watt3
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 17:55    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
jestli tím myslíš to v čem se točí buben tak asi jo, když píšu že se na tumičích hýbe o 5cm
keemo
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 21:37    Předmět: Citovat
tak loziska poznas lahko-skus akoby podvihnut otvoreny bubon voci nadrzi-zapri sa palcom o nadrz...nemal by si tam mat v smere hore - dolu vôlu.najlepsie to slo poznat na tatramatkach,tam bola nadrz ulozena pevne k ramu a ked clovek skusal "zdvihnut" bubon, tak to jednoducho citil.hm a tlmice-moze to byt pooznat aj na tom,ze sa to hybe aj pri malych otackach...aka je asi stara ta pracka??je mozne ze tie tlmice su uz mimo a nadrz pri odstredovani niekde naraza o kryt abo co...inak aj moja 2084-ka robi tiez obcas ramus,800 otacok a nevyvazenost urobi svoje...sem tam sa podari ze si pradlo ulozi rovnomerne a to ju uz ani nepocujem,len si tak susti...
watt3
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 18:00    Předmět: Citovat
když je tam nevyvážené prádlo tak to při malých otáčkách tluče o nějaký plech, co ty tlumiče zhruba stojí?
sspiroch
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 7:37    Předmět: Citovat
Tlumiče nekupuj, dám Ti klidně moji AWG 680 na náhradní díly. Myslím že by takový rozdíl mezi 680 a 681 neměl být. S touto pračkou jsem neměl vůbec žádné problémy. Jediný problém nastal teď naposled při odstřeďování, kdy se mezi buben a vanu dostal prací magnet (speciální magnet který zlepšoval účinnost praní) a buben se zastavil a na daném místě promáčkl. Pračka je normálně funkční Wink a s tlumičema jsem nikdy problém neměl . Mám už objednanou novou, takže tuto nebudu potřebovat.
watt3
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 18:14    Předmět: Citovat
sspiroch napsal(a):
díky za nabídku ale nevím odkud jsi, já jsem z pelhřimova
sspiroch
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Poblíž Nových Hradů (jižní čechy) .Pokud se Ti ta cesta vyplatí napiš na sspiroch(zavinac)volny.cz Wink
