Zaslal: út červenec 22 2008, 10:34 Předmět: SONY KV29FX30
SONY KV29FX30
Byl vadný VN trand, po výměně se VN pokusí naběhnout, ovšem vypne se a hlásí přetížení (2x blik LED). Za VN se objeví jen 200V, jinak je mrtvý, takže bych to viděl na výměnu. Navíc při prvním zapnutí v něm pěkně luplo.
Je tam ještě něco, co mám preventivně objednat a vyměnit, ať to vezmu naráz ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 22 2008, 10:54 Předmět:
Dík za info.
To myslíte ten MSP nebo ten smd TDA9394 ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 297 Bydliště: olšanský hřbitov
Zaslal: út červenec 22 2008, 11:09 Předmět:
změř jestli není zkrat na 5V na processoru. Jestli jo, tak to rovnou zavři, protože je vadný VNT a processor taky. _________________ Když můžu, tak pomůžu!
Zaslal: út červenec 22 2008, 11:47 Předmět:
Zkrat není, navíc "vyblikává" chybu a pokouší se naběhnout. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 22 2008, 12:01 Předmět:
Je tam nějakých 9.5ohm - to myslíš, že zařvala ta zenerka nebo opravdu procesor ? Změřím...
Odpory a smetí kolem VN jsou OK, zkusil jsem i vytáhnout diody, jestli se VN není přetížený vertikálem. To VN je po smrti, to by tak nevadilo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 22 2008, 12:11 Předmět:
Hm, 15ohm bez zenerky....
OPRAVA : je tam pořád 9.5ohm, měl jsem diodovej test... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út červenec 22 2008, 12:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červenec 22 2008, 12:13 Předmět:
Trand jsem dal na zkoušku 2520DX, nerad ničím nový tranzistory. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červenec 23 2008, 8:57 Předmět:
Zatím je objednaný VN, pravděpodobnost poškození procesoru je malá. Když bude trucovat, vyměním ho v druhým kole. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
