Poškozená Základní Deska
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Nikde jsem se tady nedočetl, jestli agent000 zkusil RESET biosu. To by měla být první věc co se zkouší po takovémhle průšvihu. Někde okolo zálohovací baterky je jumper, který se při VYPNUTÉM počítači ze sítě na cca 20 vteřin přendá na opačné piny. Pak se zase vrátí zpět.
Jinak, bios jde do paměti nahrát přes programátor, který příslušnou paměť umí. Jednou jsem upgradoval bios na novější verzi a soused právě uprostřed programování vypnul omylem můj jistič místo svého. Z druhého počítače jsem stahnul na internetu aktuální bios, vydloubl paměť z počítače a šel do počítačového krámu kde měli programátor. Tam bez problémů bios přehráli a deska funguje dodnes.
Těm překříženým pinům nerozumím. Data z programátoru jinak přeci do paměti nahrát nejdou. Je prakticky jedno, jak se do paměti dostanou. Jestli zvenčí přes programátor, nebo přes vnitřek počítače prostřednictvím příslušných obvodů a diskety nebo pevného disku .
agent000
Založen: Mar 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Ano, reset BIOSu bylo to první co jsem udělal po tom co se to celý nějak vyplo a zaplo avšak nepomohlo to, dokonce jsem na desce vypátral jumper enstr1 což by podle internetu mělo být enable suspend to ram nebo tak nějak i s tím jsem zkoušel pohybovat avšak bez úspěchu. U těch podivných zvuků jsem však zjistil že se z repráčků ozývají pokud je připojená disketová mechanika a v ní se nalézá disketa, motorek se otáčí a repráček interpretuje nejspíš zachycená data Smile No už fakt nevím jak dál udělal jsem vše co bylo v mých silách, když to celé zapnu (zdroj+MB+CPU+RAM+klávesnice) tak se to chová jako kdyby to dokončilo POST testy a čekalo na mou odezvu jelikož na mě blikne klávesnice (rozsvícení všech tří ledek najednou) avšak z repráku se ozve jen lupnutí (jako když zapnete zesik)
hafca
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 22:49    Předmět: Citovat
Pak to vypadá nejspíš na odprásknutou desku. Můžeš ještě zkusit nechat přeprogramovat ten bios, ale je to otázka ceny. Tak se pohybuje kolem 300,- někde ještě víc a nakonec zjistíš, že tím to nebylo. A je dost možné, že ten zdroj sebou vzal ještě další komponenty. Myslím, že nemá valnou cenu se s tím trápit. Jestli to ovšem neděláš ze studijních důvodů. Desku koupíš v bazaru za pár korun, ale jestli odešla grafika, případně ještě paměti atd., pak jsou to vyhozené peníze a ztráta času. Takovej zázrak to není.
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 23:05    Předmět: Citovat
Aha, takze disketa sa toci. Dal si tam urcite spravny BIOS a je to dobre naprogramovane? Chcelo by to POST kartu na diagnostiku.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 7:19    Předmět: Citovat
Neviem ci ti doska odpipa beepkody, ak ano tak tu http://www.computerhope.com/beep.htm#06 mas tabulku co znamenaju, mohlo by pomoct. Ale som skepticky, na doskach je labilnych svabov dost. A dosky rozhodne nemaju dovod prezit kolaps zdroja - naco, zakaznik si kupi novu, modernejsiu. Evil or Very Mad
agent000
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 9:13    Předmět: Citovat
No tu desku si prozatim schovam, dokud někde nesežemu tu POST kartu. Vůbec jsem nevěděl že něco takového existuje, a chtěl bych se zeptat zda ji rnbw koupil zde v tuzemsku nebo v zahraničí? Případně jestli by byl tak hodný a poskytl by link... našel jsem nějakou na zahraničních stránkách za 14 USD do PCI.
Jinak desku, která zatím vydržela úplně všechno(pády sítě, restarty, vypínání přetíženého zdroje se stejnou grafikou) mám. Dosud funguje a teď na ni zrovna jedu, i když by to chtělo novější Sad Je to LXB834D, stará, ale dobrá...
mihal
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 9:19    Předmět: Citovat
agent000
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 17:11    Předmět: Citovat
Tak jo už mám tu POST kartu, stála mě 20kč a 160kč mě stálo poštovný Laughing Zkoušel jsem její funkci na starších základních deskách, hezky mi ukazovala POST kódy, avšak když jsem ji zapojil do desky kterou tady právě řešíme, tak z ní vypadlo jen FF beze změny. Zkoušel jsem i změnu přepínač na kartě, avšak ani v jedné poloze jsem nezachytil POST kódy, teprve až když jsem přepnul všechny do stavu ON ukázala 00 a víc jsem z ní nevytáhnul. Asi se budu muset smířit s tím že ta deska je prostě odpálená Sad
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 19:31    Předmět: Citovat
Tak je to asi v keli.
agent000 napsal(a):
To je PC Partner, robia kvalitne dosky bez zbytocnosti (skoda, ze sa uz u nas nepredavaju). Par som ich opravoval (elyty) a vzdy sa mi pacil ten navrh - a niektore signaly vedene zaoblenymi spojmi (vsetci ostatni vyrobcovia robia vsetko hranate).
Ta firma robi aj graficke karty Sapphire.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 8:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
agent000 napsal(a):
To si mi líbilo, zaoblené spoje Laughing Myslíš, že těmi hranatými to teče pomaleji nebo tam vznikají nějaké rušivé vířivé proudy ? Wink
Jinak o grafických kartách od Sapphiru mohu napsat jen to špatné - výrobcům Gigabyte a Asus jaksi nesahají ani po kotníky (ve stejných kategoriích). Ale píšu to jen na základě vlastních zkušeností, někdo jiný s nimi může být spokojený.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 9:28    Předmět: Citovat
Zaoblene spoje sa pouzivaju na VF signaly - aj na lepsich grafickych kartach (Matrox) su RGB signaly vedene zaoblenymi cestami. Sapphire vyraba aj graficke karty priamo pre ATI (v USA ich ATI predava pod vlastnou znackou).
Ked sa na tu dosku PC Partner pozries, tak vidis, ze je to premyslene. Napr. MOSFETy oddialene a odtienene od zbernice. To Asus da datovu zbernicu 1mm od MOSFETu...hlavne, ze je to -Deluxe s kopou chujovin.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Však to já ti neberu, velkorychlostní ADSL je také na obyčejnem zkrouceném zvonkovém drátu a jede to. Mě se právě líbilo to přirovnání Laughing
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 19:59    Předmět: Citovat
p32 - nesrovnávej přenos pár MHz ADSL po telefonním ranžíru, notabene vedeném stíněnou trubkou (až poslední desítky metrů jdou nestíněné) s přenosem pulsního signálu o kmitočtu stovek MHz na desce s několika GHz procesorem - to je jako srovnávat prak s řízenou protiletadlovou raketou...
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 12:31    Předmět: Citovat
Taky si myslím. Laughing Taky mě to připadá, jako radit těmto výrobcům, jak mají vyrábět - dost podobné. Wink
