TENSAI TCT 56-HX
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 17:06    Předmět: Citovat
193V je O.K. Choď po tej vetve 12V. Väčšinou to býva z 12V stabilizátora na sekundári zdroja. Skontroluj napájanie stab. = dióda, odpor/cca tiež 0,47-1R/. Či nie je v skrate elyt na vstupe, prípadne výstupe toho stab.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
No tak tech 193 V neřeš,to je celkem dobrý.Najdi tu větev 12V.
No nic,tak jsem byl předběhnut,alespoň je vidět,že nekecáme.
lalibook
Založen: Jun 16, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 17:09    Předmět: Citovat
uz som opravil predoslu odpoved na 12V vetve je 11,38V, sorry za zmetok, zle som to meral
pajosek2
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 17:11    Předmět: Citovat
Máš osciloskop? Zjisti co Ti jde na Konec RGB.
Mysteri
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 17:14    Předmět: Citovat
Hmm. Takže to je stále také biele? Potom, ak je na obrazovej doske I.O., tak bude asi K.O., ale radšej by som popozeral oscíkom vstupné priebehy. Ak je koniec robený cez tranzistory, pochybujem, že by odišli všetky, čiže zrada bude inde.
lalibook
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Ano furt biele, osciloskop bohuzial nemam a je tam I.O. TEA5101A, no pri 12V vetve je jeden 16V elit ktory ma mat kapacitu 220uF a ma len 32uF, zajtra rano hned kupim a vymenim, tha uvidime. Zatim dikes.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 17:26    Předmět: Citovat
Sáhni na ten TEA a pokud bude horký,tak je vadný.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Vymeň TEA.V OTF som sa ich namenil dosť. Wink
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 8:07    Předmět: Citovat
Po výměně TEA5101 v napájení 200V, bych pro jistotu vyměnil také elyt(asi10-47M/250V).Už se mě 2x stalo,že cca za 2 měsíce "odešel"ten RGBzosíkTEA .Po výměně elytu běží tv už rok. Embarassed
lalibook
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 11:38    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
Taaak TEA... a aj elyt vymeneny, po zapnuti tma na obrazovke, pridal som na UG2 a uz tie pasy zmyzli, len stale to iste, TV nereraguje ani ziaden zvuk, asi sa na to vyyebem Rolling Eyes
pajosek2
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 13:33    Předmět: Citovat
A co tam máš teď na obraze? Pokud tam máš zrnění,tak to mohl odnést kanálák.No pokud to dostalo takovou ranu,tak mohl odejít kan. volič,párkrát se mi to stalo.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Ked je TV po burke, alebo pooskodena vplyvom predetia v sieti,odide uplne hocico...Aj to co by clovek normalne necakal....
P.S a schemu k tej TV nemas?
lalibook
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 16:20    Předmět: Citovat
ziadne zrnenie, pekny cisty "sivy" obraz. Schemu zhanam uz pekne dlho a nikde nic.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 16:33    Předmět: Citovat
Nevím jestli si tato telka pamatuje poslední stav,ale je možné,že je to trvale přeplé na AV,zkus to přepnout.Taky může být vadný video procesák.Bez schematu to neriskuj pokud nemáš dost zkušeností. Odkud jsi,že bych Ti s tím píchnul,nebo požádej někoho ze své blízkosti.
lalibook
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 16:44    Předmět: Citovat
dikes za ochotu, som z RS a do CZ kvoli TV nepojdem. Tym AV to nie je, vravim ze TV nereaguje na nic, ak by aspon nejake menu nabehlo ale vobec nic skusil som vsetky gombiky, DO nemam.
Strana 2 z 3
