Indikace zvednutého sluchátka
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 19:25    Předmět: Indikace zvednutého sluchátka Citovat
Potřebuji nějaké jednoduché schéma na optickou indikaci zvednutého sluchátka v jiném pokoji mám rozvedenou pevnou linku po celém baráku
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 23:38    Předmět: Citovat
Na zavěšené lince je asi 50-60V a po zvednutí sluchátka (zatížení linky odporem HT a mikrotelefonu) padne asi na 15V. Když použiješ hodněsvítivou LED s předřadným odporem tak, aby brala pod 1 mA a přitom aby už viditelně svítila, mohlo by to fungovat. Zkusil bych to, ale pevnou už nemám, protože na podporu O2 už nemám žaludek Mad
Musíš to ještě ošetřit proti vyzváněcímu napětí 60V st.
mikraj
Založen: Jul 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 21:22    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
mikraj napsal(a):
Zdravím, mám nějaké schéma na to ale je to asi složitější pokud chcete ta mohu poslat emailem.
Zdravím mikraj@centrum.cz
