Krystal, nebo rezonátor
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 8:39    Předmět: Krystal, nebo rezonátor Citovat
Zdravím, na obrázku jsou zobrazeny krystaly o průměru 3x8,3mm.Moje otázka zní může takto stejně vypadat i rezonátor? V IR dálkači od citroenu xantie je vadný tento prvek(mechanické poškození), na nejmenovaném fóru někdo psal, že jde o 4MHz rezonátor, nikde jsem rezonátor takového tvaru nenašel.
 Soubor:  krystal.jpg
 Velikost:  6.02 kB
 Staženo:  114 krát
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 12:07    Předmět: Citovat
Ahoj, může. Rezonátor je obecnější název, přesnější je krystalový rezonátor. Jsou totiž i dutinové a pod.. Ivan
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 12:33    Předmět: Citovat
Správně se to má nazývat PKJ neboli Piezoelektrická Krystalová Jednotka - ale už jsem viděl i mikrokontrolér, časovaný keramickým rezonátorem, nikoli křemenným výbrusem - obecně jsou křemenné výbrusy vulgo "X-taly" pouzdřeny do kovu, kdežto keramické rezonátory podobné monolitickým keramickým mf filtrům do poduškovitého epoxy pouzdra. Rozdíl je v přesnosti, stabilitě a zatížitelnosti.
