Mikrofon
Mihau2
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 14:27    Předmět: Mikrofon Citovat
Zdravím lidičky prosím o radu,žačal jsem amatérsky hrát v hospodách jako Dj pouštím muziku přes notebook a dostal se mi do ruky mikrofon AKG 130 dynamický s impedancí 200 ohmů,můžu ho v klidu zapojit na notas nebo musím mít nějaký předzesilovač aby mi to třebas nehučelo??
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 18:12    Předmět: Citovat
Neboj se a zapoj ho. Pokud bude zvuk slabý ,tak předzesilovač budeš potřebovat. Hučení,pískání a podobných efektů se ale dočkáš ,pokud zesílíš mikrofon na takovou míru ,že mezi ním a reproduktorovou soustavou ,do které pouštíš tu hudbu,vznikne takzvaná zpětná vazba. Některé noťasy ,ale mají mizernou vestavěnou zvukovku. Pak se nabízí externí zvukovka ,třeba na USB . Některé mají i vestavěný mikrofoní předzesilovač. Uvidíš. Výběr je velký.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Kam ten svet speje? Vino z Tetrapacku, pivo z plastovej flasky a DJ s notebookom. Very Happy
Inak k tomu mikrofonu, doporucujem pouzit predzosilnovac a zapojit do AUX vstupu notebooku.
Mihau2
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 12:26    Předmět: Citovat
jj díky za radu k té zvukovce zrovna jsem si koupil tu do usb od creative
tak díky
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 21:32    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
Tak, tak... Kde je doba, že se zákazník ptal po symetrickém/nesymetrickém vstupu..
..a co shoří, nezhnije..!
Mihau2
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 11:02    Předmět: Citovat
No ono je toto druhý problém je to starší mikrofon a má tři vývody nevím jaky vstup má zvukovka či symetrický a nebo nesym. jak to zapojit tátpám jeden kablik červený druhý bílý a tínění Cry
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Tak si s tím nelámej hlavu Smile
Asymetrický výstup uděláš snadno tak, že jakýkoliv živý spojíš se stíněním - to bude zem a ten zbývající živý jím zůstane (+).
Zvukovka bude se vší pravděpodobností mít asymetrický Mic in.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 12:27    Předmět: Citovat
Asi by som to omeral ohmmetrom, ci nieje prepoj na strane mikrofonu.
Ještě pozor na nastavení MIC IN - běžně je na JACK 3,5mm stereo, na jehož špičce je signál z mikrofonu a na prstýnku napájení pro elektretový mikrofon. Současně v některém software nejde vypnout automatické řízení hlasitosti pro mikrofon.
Vůbec: jde to napájení odpojit a lze tu kartu nastavit pro dynamický mikrofon? Jestli nemá default citlivost jen pro elektretovou kapsli.
Pak by bylo lepší použít vnější předzesilovač a signál z něj vést na vstupy LINE IN, jak tu navrhoval SIDTIM.
