Teploměr, regulátor teploty
fullhouse
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 9:48    Předmět: Teploměr, regulátor teploty Citovat
Zdravím,
potřeboval bych ubastlit teploměr s regulátorem na spínání dvou sériově zapojených 650W topných těles. Myslel jsem, že to nebude problém, ale problém je ten, že potřebuju měřit teplotu až 250-300 stupňů celsia a na internetu jsem nacházel pouze schémata na teploměry pouze do cca 150 stupňů.
Nemáte někdo s tímto zkušenost a nevíte, kde by se dalo nalézt nějaké schéma?
Děkuji všem za rady.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 10:34    Předmět: Citovat
Nevim jestli jsem to pochopil dobre...to chces mit zavazbeny? Nastavis nejakou teplotu a tu aby to drzelo a jeste si mel vystup na display? Nebo regulator mas a ptas se jenom na teplomer?
fullhouse
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 10:37    Předmět: Citovat
Potřebuji udělat regulátor, nastavím teplotu a tu mi to bude držet a na displeji se bude zobrazovat aktuální teplota.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 14:15    Předmět: Citovat
Pokud máš zájem,mám doma jeden profi,který se používá průmyslově.Ozvi se ss...
Roman
fullhouse
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 14:51    Předmět: Citovat
Ano měl bych zájem, ale jen o schéma, potřebuju to konstrukčně upravit na moje zařízení.
Kdyžtak moje ICQ je 265-181-177 nebo e-mail Milan.Honig(zavinac)seznam.cz
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 21:18    Předmět: Citovat
To chceš regulovať teplotu topných telies, alebo teplotu priestoru, topnými telesami vyhrievaného. Pretože v druhom prípade je to podstane ľahšia úloha. Reguláciou teploty top. telies potom určuješ iba dobu, za ktorú teplota priestoru dosiahne stanovenú hodnotu. Takto má kolega postavený el. ohrievač v byte.
fullhouse
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 21:27    Předmět: Citovat
Mám desku ze železa, ve které je zalisované topně těleso a potřebuju dosáhnout určité teploty na ploše té desky, teplota topného tělesa je nepodstatná
mpkarlin
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 19:58    Předmět: Citovat
mám na chapupě regulator s pt100, měřím teplotu rozpálených kamen na dřevo, spíná relé. Neukazuje mi však aktuální teplotu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 12:42    Předmět: Citovat
stáhni si datasheet k AD597 a na předposlední stránce máš celé schéma i s vyhříváním....
(místo čítače a LCD můžeš dát digi milivoltmetr za 150Kč)
