Philips FW 350C
Michadelik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 21:15    Předmět: Philips FW 350C Citovat
Zdravím priatelia, dostala sa mi do rúk táto veža v zúboženom stave..hrá potichúčku a keď sa pridá volume začne vynechávať zvuk v pravidelnych intervaloch s toho súdim že koncový IO to má už zasebou Cry
Je to AN 7125 prikladám aj foto kde je nadoske pár súčiastok preto si myslím že je to ten IO. Aký je váš názor ? Dá sa ten IO nejako odmerať ?
P.S.: nefunguje ani CD neroztočí ho len mikne 2x a šošovka skače hore dole 2x ..a menič prehodí na dalšie ... optiku som čistil liehom pretože čistiace CD nenačíta
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 14:24    Předmět: Citovat
Pozri si dobre ten koncák zo strany spojov, či tam nemáš "študentov". Potom si zožeň datasheet toho koncáku a zmeraj si napájacie napätie, podľa datasheetu premeraj aj ostatné piny.
K tomu CD. Pozri sa v akom stave sú tlmiče, či dostatočne pružia. Vo väčšine Philipsov som musel meniť aj tlmiče aj optiku.
Michadelik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 8:17    Předmět: Citovat
Supply voltage VCC 6.0 to 18.0 V ....ja som nameral 10,22 V
Takže by mal byť funfčný.
Tlmiče sa mi zdajú byť OK
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 12:12    Předmět: Citovat
Ve zdroji vyměň elyty a v okoli koncaku po VCC taky.
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 12:28    Předmět: Citovat
Podla fotiek su tam elyty Matsushita, takze urcite nemenit bezhlavo.
