Měření frekvence pomocí osciloskopu
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 17:17    Předmět: Měření frekvence pomocí osciloskopu Citovat
Nevíte někdo jak se počítá frekvence pomocí osciloskopu?A vůbec jak se dá spočítat frekvence osciloskopu podle časové základny když je tam 0,5mikro/s na 1cm?
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 6:58    Předmět: Citovat
nemá to být 0,5 mikrosekund na dílek (1 cm) ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 12:24    Předmět: Citovat
No to je jednoduchy. Podle casove zakladny zjistis meritko obrazovky, treba 1 ms/dilek a pak holt spocitas kolik dilku ma jedna cela perioda mereneho signalu. Ten cas trvani periody uz jen pak udelas obracenou hodnotu a vyjde ti kmitocet. Dilek vetsinou byva zhruba 1 cm ty malinky dilky jsou jen pro presnejsi odhad.
Kocur
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 12:51    Předmět: Citovat
To JOPEIN-já jsem napsal to co mám já na oscilu a tam je /cm. Prostřední linka je očárkována po milimetrech,to vše vysvětluje.
To FORBIDDEN-Můžeš mi to prosím podrobněji vysvětlit,nejlépe na příkladu?
Tak dejme tomu že časová základna je nastavena na 10 micro-s/cm a perioda má na stínítku 1,5cm jaký bude teda kmitočet?
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 12:57    Předmět: Citovat
No kdyz ma zakladna 10 us/cm a perioda signalu ma teda 1,5 cm, tak to znamena, ze perioda signalu trva 15 us. Z toho vypocitas kmitocet 66,66 kHz.
Kocur
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 13:41    Předmět: Citovat
No nevím sice přesně jak jsi to vypočítal,ale zkoušel jsem vše možný abych dospěl k tvýmu výsledku a nakonec mi to vyšlo takhle.
1s děleno 15us=0,0666666MHz to znamená že pokud tam mám nejmenší údaj 0,5us/cm tak aby to bylo dobře čitelný ta frekvence tak dejme tomu aby byla perioda na rozměr toho 1cm,tak mám osciloskop do 2MHz?
Pochopil jsem to správně?
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 14:04    Předmět: Citovat
V podstate spravne, akorat si musis uvedomit, ze cas a kmitocet je to stejny. t=1/f a f=1/t. Takze ne 1 s/15 us, ale 1/15 us.
Kocur
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 18:18    Předmět: Citovat
Tak díky moc za užitečnou radu.Jsou věci na který čítač nejde napojit a nebo komplikovaně a tohle mi to ohodně usnadní.
san_jose
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 18:20    Předmět: Citovat
To Kocur: Nemyslím si, že tvůj osciloskop je jen do 2MHz. Určitě máš těch dílků více. Já mám 10dílků. Tzn. že pokud ti půjde do vstupu 20MHz, zobrazí se ti jedna perioda na celou obrazovku. Teď ještě záleží na tom, jakou šířku pásma má vertikální zesilovač, ale určitě to bude 15MHz...
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 18:45    Předmět: Citovat
To si nemyslim, pise, ze nejrychlejsi nastaveni casovky je 0,5 us/cm(dilek). To znamena, ze 2 MHz sinusovka se mu zobrazi cela na delku 1 cm. Kazdej ten dilek (centimetr) je rozdelenej na mensi casti jen kvuli lepsi citelnosti. 20 MHz by se mu na ten centimetr zobrazilo deset celych period. I kdyby to ten osciloskop zvladl, stejne by tam toho uz moc nevidel.
san_jose napsal(a):
san_jose
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 21:00    Předmět: Citovat
No jo, já jsem nad tím tak přemýšlel, až jsem zaměnil čas a frekvenci. Embarassed
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 9:34    Předmět: Osciloskop Citovat
Dobrý osciloskop je jeden z nejužitečnějších přístrojů pro bastlíře.Např.
Má-li možnost vypnout časovku a místo ní přivést vnější signál může porovnávat dvě frekvence /kruh,elipsa/,=1:1.
Pozor! napětí špička špička se musí vydělit 2.82 pro získání efekt.hodnoty.
V zápalu boje na to zapomínají i staří praktici.
Kocur
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 12:56    Předmět: Citovat
No bylo mi to taky divný,když jsem ho kupoval,tak mi dotyčný tvrdil že je do 20MHz no a ted vím že je to blbost.Svým způsobem měl pravdu,20MHz i více by určitě vzal,ale viděl bych jem tlustou čáru.
Ikdyž je tam plno funkcí o kterých nemám ani páru,byl údajně kdysi v nějaké kontrolní TV stanici,dá se křivka posunovat pomale víceotáčkovým potenciometrem,nějaký půlsnímky a kdesi cosi,zkoušel jsem vším možným točit a většinou se nic nedělo.No když člověk neví co s čím kombinovat tak je to těžký.
Kdyby měl někdo zájem oto mrknout se na něj a případně mi nějaký funkce osvětlit,tak mu zašlu e-mail s foto,byl bych mu vděčen.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 8:15    Předmět: Citovat
Prehľadaj predný panel, či tam nie je niečo ako "časová lupa". Ide o to, že ti roztiahne časovú základňu z 10 cm (celá obrazovka) na 100 cm (veľa signálu ti ujde "za roh") ale to čo zostane na obrazovke bude 10x roztiahnuté, takže budeš skutočne vidieť do 20MHz a ten horný kmitočet sa ti posunie do 200MHz. Samozrejme pri zníženom jase.
Pomôcka: 1us/d = 1MHz cez dielik
1ms/d = 1kHz cez dielik
Kocur
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 17:26    Předmět: Citovat
Jo lupa tam je,akorát mě nenapadlo že když ju použiju,tak vlastně zvýším rozsah oscilu,díky dobrá rada.
