Zaslal: ne červenec 13 2008, 16:03 Předmět: Vf Oscilator
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá nápad jak co nejednoduseji postavit vf oscilator na cca 400MHz frekvence neni az tak podstatna ani stabilita potrebuju se pri simulaci odrazu na vedeni dostat na vlnovou delku 1m takze 300MHz a vys. Diky za jakykoliv napad
Zaslal: po červenec 14 2008, 11:26 Předmět:
Kup si VF modul na 433MHz. Nebudou tě otravovat parazitní oscilace, který některý obyčejný oscilátory vyrábí a rušily by ti měření... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dej tam BFR91 , ty tranzistory kmitají skoro samy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 14 2008, 12:52 Předmět:
Druhá možnost zapojení (odzkoušená na 800Mhz) je odpor v kolektoru proti napájení a seriovej LC proti zemi. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po červenec 14 2008, 13:03 Předmět:
alebo rovno vyuzit oscilator UHF z kanaloveho volica...
Ten by mal mat rel. cisty signal...
Ja som skusal cosi s Helical rezonatorom budenym v päte, ladeným do rezonancie skleneným kondenzátorom. V podstate však platí vyššie uvedená schéma, akurát namiesto cievky je ten lambda/4 helical. On neni lambda/4, akurát elektricky sa predĺži tým kondenzátorom.
Ináč pôjde to i s bežným lambda/4 rezonátorom.
Ak by to nešlo, dakde v AR okolo roku 1990 bol zverejnený "malý rozmietaný generátor s vysokým zdvihom" alebo dajako tak...
Ivan
Zaslal: po červenec 14 2008, 18:47 Předmět:
Další věc bude zesilovač s definovanou výstupní impedancí, aby ses s tím odrazem vůbec nějak dopočítal. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nebo si udělej něco takového. S jedním aktivním prvkem (elektronkou) dostaneš hned slušný výkon a definovanou impedanci.
Ty elektronky měly něco do sebe.
Zaslal: út červenec 15 2008, 9:21 Předmět:
No vida, první PMRka _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
