Vysílačky
Sewi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 16:09    Předmět: Vysílačky Citovat
čaw potřeboval bych si ubastlit vysílačky asi na 1Km mužete někdo poradit , poslat schéma , odkaz ? díky moc
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 16:37    Předmět: Citovat
Raděj si je za zhruba tisícovku kup. Výjde tě to stejně jako výroba, bude to legální a kvalitní...
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Co mají vysílat? v jakém pásmu? na 1km už je třeba slušný výkon a legálně nenajdeš kmitočet kde si můžeš vysílat na vyrobených vysílačích. Navíc aby byl vysílací kmitočet stabilní musíš použít X-tal. Raději poslechni Mirra a kup pár PMR vysílaček a jsi v pohodě. V akcích se dá sehnat pár za 500,- a umí to 10x víc než to co postavíš.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 9:55    Předmět: Citovat
CB walkie-talkie z tržnice, made in china. 27MHz, vf 50 mW. napájení 9Vss, 500m. S lepší anténou možná více. Používám při štelování a ladění, směrování antén a SAT na střeše při komunikaci s protějškěm u TV. vhodná i pro děcka na hraní. nebo vrak tesla VKP050 z bazaru. rarita, historický kus.
 Soubor:  vkp050.jpg
 Velikost:  53.1 kB
 Staženo:  101 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Sewi napsal(a):
V případě preference vlastní konstrukce před všeobecnou dnes záplavou komerce odkazuji na pramen : AR (amatárské radio) 10/1989 str.371 a dokončení 11/1989 str.414 : občanská radiostanice 27 MHz, 4x1.5V, vf 0.25W/75ohm, 0.8 uV, 2-4 km v rovině. Nevím jestli použitá součástková základna je adekvátní dnešní době (KC239, KB109G, SF 245, KSY21, KF910, MA3005, SPF 455A6, MCA770A, MBA915A). Je to kus historie a zapojení pro pamětníky. Při vážném zájmu oskenuji do *.pdf alespoň schéma + plošný spoj.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 14:12    Předmět: Citovat
Myslim ze AM na CB uz nieje povolene, takze na to amaro zabudni. Chod do PMR alebo zakup jazdene CB. Ak chces bastlit a mas skusenosti, tak doporucujem jednokanal CB rx=MC13135 tx=MC2833, uprav katalogove zapojenia.
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 14:21    Předmět: Citovat
Mihale, já myslím, že ta "samodomoručka" v AR už BYLA s modulací FM - nerad bych kecal, musel bych se podívat do archívu, ale mám ten pocit...!
mihal
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 15:00    Předmět: Citovat
Bolo to AM, dodnes pamatam na modulacne trafo..
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 15:33    Předmět: Citovat
Mihale, prober se, mám tady popis z Amatérského Rádia 10/1989, str 371:
Radiostanice FM27, autor Jiří Krčmář, technické údaje:
- napájení 6V (4ks tužkové baterie)
- modulace úzkopásmová FM...
- výstupní výkon 0,25W na 75 Ohm
Jestli chceš důkaz, zítra sem pověsím sken!
mihal
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 15:45    Předmět: Citovat
Hmm, to bude iny model, ten co myslim ja bol jednokanal, zasobnik na 8 tuzkovych a obrovska teleskop.antena - podobny datum. Ze vyslo nieco dalsie a na FM, to pocujem prvy raz Embarassed V tych pohnutych dobach som este amaro nekupoval - proto jsu tak hloupe Sad
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 15:49    Předmět: Citovat
Přitom Konosuke napsal přesný pramen - i s číslem stránky - když nemáš betonovou jistotu, radši nepolemizuj...
konosuke
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Tak, něco pro pamětníky a sběratele historických schématek:
1.) občanská rst. TUKAN (Polsko)
2.) Tesla VKP050 (Tesla Pardubice, r.v.1966)
ještě existovala PETRA a jiné...
dneska se dá sehnat z výprodeje armádních zásob vyřazená vojenská RF10, vf 1.0W, FM 400 kanálů, kolem 44-54 MHz. Provoz simplex F3. Nebo R105 astra.Walkman polní...kdo sloužil vlasti v ČSLA ten zná !
 Soubor:  tukan-schema.jpg
 Velikost:  86.1 kB
 Staženo:  143 krát
konosuke
 Soubor:  xvkp050a.jpg
 Velikost:  40.82 kB
 Staženo:  97 krát
mihal
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Shocked tak VKP050 ma rx s priamym zosilenim a jediny ladeny obvod, to musela byt selektivita! Neviem si predstavit nadvazovanie spojenia medzi dvomi VKP, zotrvanie na prijme v sume na maximalnu hlasitost, to chcelo minimalne zvezacke nervy Twisted Evil Zlate PR..
