LCD Benq 737 čudna zavada
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 13:22    Předmět: LCD Benq 737 čudna zavada Citovat
Prosim Vas mam na stole Benq 737 vymenil som 2 krat 2sc5707 a fu 3,15 monitor šlape ako ma ale pri vypnutom stave ked prechadza do stanby rezimu sa rozsvieti na bielo neviete co to može byt diki
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 15:31    Předmět: Citovat
Pokud ti litaji ty tranzistory miva to dve priciny
1, kondy ve zdroji a hlavne ty u invertoru
2, byva svihle trafo
3, vadný zarivka a nasledne svihle trafo
Zkus zmerit zda deska rizeni posle vypne napeti co zapina podsvit. Melo by to jit lehce vystopovat.
Internet - metla lidstva
miro74
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 15:57    Předmět: Citovat
kondy u invertoru som meral indukcnym merakov ty su v pohode 470/35v trafo neviem ako zmerat a zarivka vrchna sa dost hreje oproti spodnej, ale obraz je stabilny zsiadne mihanie
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 22:12    Předmět: Citovat
invertory ako take mas ok. Stmievanie je funkcne?
miro74
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 7:44    Předmět: Citovat
vrchna časť vyditelne viac svieti ako spodna ale vidiet to len pri spominanom stand-by režime
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 15:38    Předmět: Citovat
miro74 napsal(a):
já mám závadu že zapnu monitor zelená dioda svítí a obraz není vydět ! je tma. kde je závada ??
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Zdroj,invertor....
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 8:27    Předmět: Citovat
Vymen vertikal. A potom tranzistory na hrdle obrazovky Laughing
A ked to nepomoze, tak si lampou alebo baterkou posviet na obrazovku, pravdepodobne tam uvidis obraz => nefunguje podsvietenie.
zslaby
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 20:34    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Zdroj,invertor....
uz jsem vymeni trazistory 2SC5707, 2N7000, a stale nic a kondiky 1MF/50v, uz nevim co by to bylo ?? nemas schema ?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 4:48    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
miro74 napsal(a):
Zapni si PC nebo přiveď jiný zdroj obrazu,je to typická závada !!!
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 12:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 18:31    Předmět: Citovat
Keby mal voltmeter, mozno by zistil, ze treba aj poistku vymenit Very Happy
