Preco pri gitarovych aparatoch s pripojenou gitarou sa ozyva slaby brum ale dakedy je nan daco namodulovane. Je to pri hocjakom kombe domacej vyroby , original rozne zanacky proste vsade. Zem je spojena o PEN vodic struny gitary takysto cez snuru ale pokial sa nechytuite strun brum tam je preco to je tak? Je to pretoze snimace su cievky alebo preco? Keby to bolo v tom dotknutioe sa strun by nepomohlo. diky
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: pá prosinec 09 2005, 10:26 Předmět:
To je dáno tím , že aby to trochu hrálo musíš nastavit velké zesílení , a tím zesílíš i různé rušení a brumy.
Řeší se to tím, že použiješ filtr na 50Hz , nebo do kytary dáš předzesilovač.
Hodně to ovlivňuje kvalita stínění kabelů tak i stínění snímačů v kytaře.
Viem vysoke zosilnenie vstupu ale mikrofony a gramfony maju este vysie a nebrumia.
Ale predsa musi sa to dat dako uzemnit. Tie struy gitary aby som sa toho nemusel drzat. Brum simacou je daco ine ako tento brum. Tento zmyszne pri dotyku o strunu. Brum snimacou ciastocne pri natoceni hraca v priestore. Filter na 50Hz riesenie ale radsej odstranit pricinu nez bordel odstranovat filtrom.
Zaslal: pá prosinec 09 2005, 12:00 Předmět:
Když vytočíš potenciometr hlasitosti na kytaře na minimum , brum je stejný? Nebo zkus připojit struny přimo na ochranný kolík (PEN) co to udělá?
Jinak kytara má mnohem větší plochu než mikrofon.
Zkus použít ke kytaře kabel s dvojím opletením.
Naposledy upravil jopein dne pá prosinec 09 2005, 13:18, celkově upraveno 1 krát.
No co som mal tak to robila kazda gitara. Brum alebo ten bordel neni moc silny proste sa to pri hrani absolutne strati ale aj tak to je. Proste ked som zacinal tak sa mi zdalo divne ze to brumi a ked sa dotknem strun tak nie. A potom chalani vraveli ze to je vzdy
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: pá prosinec 09 2005, 14:53 Předmět:
No je to určitě příčina špatného uzemění,kdy vznikne zemní smyčka,věřím že se to v tom kraválu stratí,ale my zkoušíme v garáži a vše je ok.Kluci můžou odložit kytary do stojanů a nic,klid jak když je drží v ruce.
Podle toho že píšeš že to dělá na všech aparátech i originál značkových,tak je určitě závada někde v elektroinstalaci.Prošel jsem už hromadu zkušeben a mohu říct že tenhle problém už jsem taky zažil,jenže nevyřešily jsme ho,protože oběkt nebyl vždy náš a tak jme neměly právo se v tom vrtat.
Ted máme garáž poměrně novou a elektroinstalace je tu dobrá a tak ani brum.
Asi je problém hlavně ve starších budovách.
Mohu potvrdit že někde to dělalo a někde né,takže v aparátu jsme problém neměly.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 09 2005, 23:03 Předmět:
Největší část brumu je to, co se obvykle indukuje do nástroje - prostě elektromagneticky (single coil snímače), a další část elektrostaticky - u nekvalitně stíněných nebo nestíněných nástrojů. Případné zemní smyčky či brum vl. aparatury sice bývají, ale ne tak velké jako to, co jde obvykle z nástroje.
Zaslal: ne prosinec 11 2005, 12:32 Předmět:
No elektrostatický brum,nikdy jsem o tom neslyšel,ale budiš.Když to vezmu logicky,ptáš se jak se toho zbavit.Aparát máš ok,no tak to bude zřejmě v kytaře né?Ale píšeš že kytary jsi zkoušel i jiné,že by jich bylo tolik nekvylitních?Jak to že my na žádným aparátě brum nemáme?
Určitě znáš i jinou kapelu v blízkém okolí,tak vem kytaru a jdi k nim to vyzkoušet at můžeš postupně vyloučit v čem to není!
Náš kytarista měl například takový problém.Při zahrátí KILA a následným zatlumení strun mu to chytlo šílenou vazbu vždy když stál naproti bedně,ostatním to nedělalo,no tak začal zkoušet jinou bednu,jinej zesilovač a nakonec zjistil že stojí snímač za hovno.
Proto je potřeba zkoušet i jinde,určitě ti to jiná kapela umožní a nebo přenes aparát někam jinam.
Když se chytněš strun tak to přestane protože to svým tělem uzemníš.
Sorry, že se do toho pletu, ale myslím že je to něco podobného co trápí mě. Když zapojím mikrofony do MD a je to v síti přes standardně dodávaný adaptér, tak to je naprd. Hučí to, brmlá, ale nemá to nic společného s čistým zvukem. Teprve dotknu-li se Minidiscu brumlání ustane. Nebo, mýlim se? Je to špatným stíněním MD nebo pouze adaptérem, který jak již "někdo" nadhodil je pulzní a ne stabilizovaný?
Ma este napadlo ze to nemusi byt ani tak brum (ani to neni 50Hz) Ale moze ist o demodulaciu dakde v zosiku albo na dakom polovodici. Fakt neviem preco to je tak. Robili mi to lacne komba aj original lampa Marshal 800 aj basovy crate... Gitary som tiez skusil kadejake asi 4 struny a kov mali uzemnene spolu so snimacmi cez kabel do komba (klasika). Kamaratov som sa pytal ze co to proste ze to je tak. Mozno mame u nas v Pezinku daco zo sietou - niekdo po sieti vysiela daky modulovany signal a nam sa to demoduluje no neviem je to divne.
Inak to je jasne, ze ked to vazby brutalne piska ked nema tak je v rici snimac. Inak staci ked roztopi vcely vosk a namoci snimac do toho sajrajtu (samozrejme pokial neny zaliaty). Tak ho zafixuje a moze hrat. Snimac sa rozpiska vtedy ak nie je cievka poriadne chytena k magnetu a moze volne rezonovat.
Ten MD by som skusil pripojit na iny zdroj co to da. Urcite sa najde dakto co ma daky vhodny. Inak skus este pripojit pokusne delkel (plech) MD sku na kolik zasuvky ze co to spravi.
Zaslal: po prosinec 12 2005, 21:20 Předmět:
nebel napsal(a):
Založen: Nov 23, 2004 Příspěvky: 18 Bydliště: Tábor
Zaslal: st prosinec 14 2005, 22:28 Předmět:
Doufám že sem to dobře pochopil, ale pokud se nedotýkáš strun, je tam silný brum, pokud se jich dotýkáš, je tam brum slaby, ale stále zřetelný??? Pokud je to tak jak to říkám, tak to bude tím že hraješ na elektrickou kytaru, kde je zemění, kvůli zemnícim smyčkám realizováno tvým dotykem, už to tak prostě je a nikdy se toho úplně nezbavíš, ale různým tuněním aparátu, jak popisovali kluci se to dá vylepšit... Jestli sem tě špatně pochopil, tak se omlouvám za zcestný příspěvek
Zaslal: čt prosinec 15 2005, 16:36 Předmět:
Opakuji že u nás je úplný klid,absolutně nic kromě šumu,je to pi..vina že je tam vždycky něco,jak bys nahrával ve studiu?Jestli tam něco leze,tak to musí být absolutně nepostřehnutelný,až při přiložení ucha k bedně a tichu okolo,ale o tom by se snad nezminoval.
Máme na basu LANEY,kitara MESA BOGIE+preamp ZOOM,druhá kytara nějaká slátanina lampy a mosfety a na spěv náš TESLÁCKÝ zesák a ani ten nic nedělá kromě toho,že ne něm hraje občas rádio,ale to je jiná kapitola.
Prošel jsem spoustu zkušeben a někde to dělalo a někde né,tak mě vysvětlite čím to může jiným být než eletrikou?Když nic jinýho se nemění.
