Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Levoca
Zaslal: so červenec 12 2008, 18:40 Předmět: Oprava Oravy AR-102
Prosim neviete o schme na toto radio?Po zlom zapojeni vybuchol dnu kond 2200uF/16V.Koncovy IO je TDA7384.po vymene kondu radio nereaguje a na skusobnom zdroji okamzite klesne napatie na 2,6V resp. 1,6V.Diki vopred.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 12 2008, 20:53 Předmět:
Schéma nemám ale odpoj napájení koncových stupňů , jestli bude i potom klesat napájencí napětí. Pokud nevyhazuje pojistku , máš asi měkký napájecí zdroj.
Zaslal: ne červenec 13 2008, 19:39 Předmět:
Ten zdroj je robeny tak ze ked je dnu skrat zmensi napatie a prud na vystupe aby to nebuchlo.Ked som videl datasheet toho konca bol tam este jeden etyl a asi ten bude skratovat.Moze tam byt okrem toho este nieco?
Bývá tam i ochranná dioda proti přepólování,ale když ti bouchl elyt,tak bude asi přerušená _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne červenec 13 2008, 20:55 Předmět:
nic tam nenastavujem je to len jednoduche trafo s diodami a filtraciou...plus 12V stabilik...a vyuzivam to ze pri skrate stabilik znizi vystupne napatie a prud...
Ten by to měl utáhnout za předpokladu,že to bude v pořádku. Tak začni odpojovat obvody,jak ti radil Dikobraz. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út červenec 15 2008, 15:24 Předmět:
Takze radio sa po vymene niekolkych malych kondenzatorov v okoli TDA+toho 2200uF/25V rozbehlo vsetko ide ale nejde zvuk.A este ked ho zapnem tak sa snaz zavriet panel aj ked je zavrety ale mam podozrenie na kond v blizkosti ovladaca,tiez etyl.Na ten zos kaslem aj tak asi idem robit DPA235.Tot vse...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 15 2008, 15:30 Předmět:
To bude ten TDA - asi taky odletěl do věčných lovišť.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
