Věž Sony RXD5
albacom
Založen: Aug 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 17:19    Předmět: Věž Sony RXD5 Citovat
Zdravím všechny přítomné a prosím o radu koupil jsem zminěnou věž přes
Internet na aukru když mi přišla tak jsem zjistil že hraje tak třetinovým
výkonem a při zesílení chraplák v repro po otevření jsem zjistil že chybí
koncový stupeň a někdo tam nabastlil stavebnici zesilovače z EZK
na netu sjem našel servisní manuál pouze placený.
Nemáte prosím někdo schéma nebo neví někdo čím se tato věž osazovala?
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 20:52    Předmět: Citovat
Měl bych jen k RDX6 , vypadá takto , jestli je to podobné , tak se ozvi.
 Soubor:  Sony.GIF
 Velikost:  68.14 kB
 Staženo:  195 krát
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Hodím ti to na upload tady ,je to soubor HCD-GRX30 GRX30J R550 RXD5
Upraveno: Tak už to tam máš.Je to 6 souborů,stáhni a rozbal.
albacom
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 22:47    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Díky za manuál prošel jsem net originál cenově nerentabilní plnohodnotná
náhrada kdyby měl někdo podobný problém STK407-090E
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 22:51    Předmět: Citovat
Tak to máš 2 možnosti:
1. Změř,kolik dá trafo a vestav výkonnější stavebnici
2. Nech to tak a věž opět vystav na Aukru s pořádně superlativním popisem. Twisted Evil
albacom
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 22:57    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
jdu do 3 možnosti ekvivalent STK407-090E od 250-500kč podle prodejce
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 21:50    Předmět: Citovat
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=375&pg=det&article=21412
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 22:26    Předmět: Citovat
ak niekto chce vediet nejake info o crevach tak mam tuto 550-tku doma Smile)
koala
Založen: Apr 19, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 9:38    Předmět: Citovat
Dobrý den, zdravim všechny přítomné. Mám ve věži HCD-RXD5 vadné hlavní trafo. Zkrat na 220V. Schéma , které je zde na foru mi nejde rozbalit. Nevěděl by někdo jaký má trafo výstupní napětí, pro případnou náhradu?
albacom
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 9:47    Předmět: Citovat
Dej mejl poslu ti dokumentaci.
koala
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 10:05    Předmět: Citovat
koalap@seznam.cz díky moc
koala
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 9:16    Předmět: Citovat
Zdravim všechny přítomné. Dostala se mi do ruky další věž Sony RXD5, která měla odpálenej koncovej hybridní zesilovač STK407-090E (na levém výstupu plné napájecí napětí 45,5V). Zakoupil jsem tedy novej a po výměně a 30 min. hraní opět ta samá závada, ale tentokrát plné napájecí napětí na pravém výstupu. Součástky kolem zesilovače proměřený. Napájení stabilní +-45,5V. Žádná jiná vada nezjištěná. Jsem z toho jelen a do 3 koncáku se mi moc nechce.Neřešil někdo podobnou lapáliji?
