Porucha štartovania motora
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 16:14    Předmět: Porucha štartovania motora Citovat
Zdravím Vás, mal som problém so štartovaním motora Pólo IV r.v. 2002. Dosť často sa mi stávalo, že pristavil som auto z garáže ku paneláku a po 15 idem štartovať a nie a nie chytiť motor. Keď bol teplý tak všetko v poriadku. Studený tiež štartovanie bezchybne. Po nejakom čase som zistil, že teplota mierne poklesla počas jazdy. Po výmene čidla teploty je už všetko v poriadku auto štartuje ako nove. Ale čidlo stálo 980 Sk.
Spomente si na tento problém až sa objaví aj Vám.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 7:07    Předmět: Citovat
Spomínam si na podobný prípad, vtedy auto ( krátka FABIA ) s teplým motorom po skapaní na križovatke nie a nie naštartovať. Bol som pri oprave a náhodou som si všimol, že ukazovateľ teploty motora raz ide raz nie. Výsledok bol, že elektronika dostala údaj, že motor je studený a tak do teplého motora valila bohatú zmes. Po výmene snímača všetko šlapalo. Podotýkam auto malo najazdených nejakých 30 tis. km.
img_rbk
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 9:42    Předmět: Citovat
Presne boli asi z rovnakej vyrobnej serie.
