Ahoj,
nevím jestli jsem to dal do správné rubriky, ale snad jo
Sháním nějaký program, který by mi z udaných hodnot vypočítal průměrnou spotřebu paliva na 100km.
Nejlepší by byl stylu se zadáním objemu palivové nádrže, počtem L natankovaného paliva a stavem tachometru. Po vícekrát zadání by to mohlo vypočítat průměrnou spotřebu(snad má představa není mylná).
Na netu jsem hledal, ale asi špatně, protože jsem nic nenašel
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá červenec 11 2008, 21:26 Předmět:
Davidsev napsal(a):
Ahoj,
ja to robim tak, ze vzdy po natankovani vynulujem ten maly tachometer. ked idem zas tankovat, tak pocet dotankovanych litrov (vzdy po cvaknutie zastavenia tankovacej pistole) vydelim poctom kilometrov na tom malom tachometriku. vynasobim krat sto a mam spotrebu na sto kilometrov... jazdim za 6,8/100km.. ake jednoduche, ze... staci na to mobil do ktoreho to natukas priamo na pumpe kym dojdes k pokladni.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: pá červenec 11 2008, 22:02 Předmět:
Dobrej způsob, ale na motorce malej tachec nemám. Měla by brát okolo 2L/100...
Budu zapisovat stav toho hlavního, to bych dělal i kdybych měl ten vysněný program
Díky
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá červenec 11 2008, 22:34 Předmět:
V Excel sa dajú robiť "divy a zázraky", pravda, ak s tým človek vie pracovať. Ale toto je pre Excel tá najzákladnejšia vec, čo dokáže. A potrebuješ k tomu iba dva údaje - Množstvo dotankovaného paliva a stav tachometra pri tankovaní. Ostatné už Excel /po zadaní vzorca v bunke/ vypočíta. Zajtra k večeru ti to môžem urobiť. /Ak to neurobí niekto skôr/. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so červenec 12 2008, 8:09 Předmět:
Tak já jsem si udělal v Excelu tabulku ( http://amarok.php5.cz/J.rar ), do prvního řádku se poprvé musí zadat odhadem množství paliva v nádrži, pak se jen připisuje stav tachometru a množství natankovaného paliva, vypočte ti to průměr celkem úplně od začátku.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: so červenec 12 2008, 10:16 Předmět:
Dávam k dobru ešte jeden spôsob, ako sa dá "hrať", (na nič iné to totiž nie je), so spotrebou paliva.
Natankujem trebárs za 1 500,00 Sk. Vynulujem malé počítadlo. Ak spravím 500 km, "pochválim sa". Ak nie, "zostanem" smutný.
(Toto platí napr. pri spotrebe 7,5 l/ 100 km a cene 40,00 Sk/l. No zdá sa, že naši Maďari, (MOL), nám budú hru aj naďalej robiť stále ťažšou a ťažšou ...).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34060 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 12 2008, 21:09 Předmět:
Mne na to staci v aute maly zosit formatu A6 a pero. Napisem si stav km, odcitam predchadzaujuci a dopisem k tomu, kolko som natankoval (vzdy tankujem doplna). Potom sa to len vydeli. Je to v aute, takze to urobim hned a nemusim sa srat s tym na PC.
Zaslal: ne červenec 13 2008, 9:02 Předmět:
rnbw: když tankuješ pořád plnou, tak je to nejlepší tak jak píšeš, ale já tankuju v rozmezí 20 až 90% objemu nádrže a to by mi pak vycházeli čísla které níc neříkají a musel bych je ještě nakonec zprůměrovat.
