Spotřeba PHM
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 20:57    Předmět: Spotřeba PHM Citovat
Ahoj,
nevím jestli jsem to dal do správné rubriky, ale snad jo Smile
Sháním nějaký program, který by mi z udaných hodnot vypočítal průměrnou spotřebu paliva na 100km.
Nejlepší by byl stylu se zadáním objemu palivové nádrže, počtem L natankovaného paliva a stavem tachometru. Po vícekrát zadání by to mohlo vypočítat průměrnou spotřebu(snad má představa není mylná).
Na netu jsem hledal, ale asi špatně, protože jsem nic nenašel Rolling Eyes
Díky za pomoc, David Very Happy
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Ahoj,
No nevim ale na tohle by snad stacil i Excel ne ?
Davidsev
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Je to možný, ale náš učitel informatiky nebyl zrovna nejlepší, ikdyž to tvrdil, takže to s Excellem moc neumím...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Tak se to po večerech nauč a tím ho i pochopíš.
Na to nepotřebuješ učitele informatiky.
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 21:48    Předmět: Citovat
ja to robim tak, ze vzdy po natankovani vynulujem ten maly tachometer. ked idem zas tankovat, tak pocet dotankovanych litrov (vzdy po cvaknutie zastavenia tankovacej pistole) vydelim poctom kilometrov na tom malom tachometriku. vynasobim krat sto a mam spotrebu na sto kilometrov... jazdim za 6,8/100km.. ake jednoduche, ze... staci na to mobil do ktoreho to natukas priamo na pumpe kym dojdes k pokladni.
Davidsev
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Dobrej způsob, ale na motorce malej tachec nemám. Měla by brát okolo 2L/100...
Budu zapisovat stav toho hlavního, to bych dělal i kdybych měl ten vysněný program Very Happy
Díky
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 22:34    Předmět: Citovat
V Excel sa dajú robiť "divy a zázraky", pravda, ak s tým človek vie pracovať. Ale toto je pre Excel tá najzákladnejšia vec, čo dokáže. A potrebuješ k tomu iba dva údaje - Množstvo dotankovaného paliva a stav tachometra pri tankovaní. Ostatné už Excel /po zadaní vzorca v bunke/ vypočíta. Zajtra k večeru ti to môžem urobiť. /Ak to neurobí niekto skôr/.
Davidsev
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 22:38    Předmět: Citovat
Byl bysem Ti vděčný, jenže odjíždím. Můžeš to zkusit, až se vrátím ozvu se Smile
kbulda
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 22:39    Předmět: Citovat
To jandu
Takhle se Davidsev ten Excel nenaučí.
Davidsev
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 22:43    Předmět: Citovat
Stáhl jsem si cosi do mobilu, ale ten je na reklamaci Rolling Eyes
Sice se to nenaučím, ale určitě to tak akutní nebude Very Happy
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 8:09    Předmět: Citovat
Tak já jsem si udělal v Excelu tabulku ( http://amarok.php5.cz/J.rar ), do prvního řádku se poprvé musí zadat odhadem množství paliva v nádrži, pak se jen připisuje stav tachometru a množství natankovaného paliva, vypočte ti to průměr celkem úplně od začátku.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 10:16    Předmět: Citovat
Dávam k dobru ešte jeden spôsob, ako sa dá "hrať", (na nič iné to totiž nie je), so spotrebou paliva.
Natankujem trebárs za 1 500,00 Sk. Vynulujem malé počítadlo. Ak spravím 500 km, "pochválim sa". Ak nie, "zostanem" smutný.
(Toto platí napr. pri spotrebe 7,5 l/ 100 km a cene 40,00 Sk/l. No zdá sa, že naši Maďari, (MOL), nám budú hru aj naďalej robiť stále ťažšou a ťažšou ...).
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Mne na to staci v aute maly zosit formatu A6 a pero. Napisem si stav km, odcitam predchadzaujuci a dopisem k tomu, kolko som natankoval (vzdy tankujem doplna). Potom sa to len vydeli. Je to v aute, takze to urobim hned a nemusim sa srat s tym na PC.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Divím se, že to sem ještě nikdo nenapsal. používám tohle:
http://www.spritmonitor.de/en/detail/184237.html
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 9:02    Předmět: Citovat
rnbw: když tankuješ pořád plnou, tak je to nejlepší tak jak píšeš, ale já tankuju v rozmezí 20 až 90% objemu nádrže a to by mi pak vycházeli čísla které níc neříkají a musel bych je ještě nakonec zprůměrovat.
