Dorabam k jednemu meraku ukazatel a idealne by bolo kedbyze je digitalny typu LED..mam moznost bud voltmeter alebo citac/merac frekvencie kedze na vystupe ma aj VCO...problem je ze klasicky 7107 pouzit nemozem kedze na vystupe meraku je maximalna mozna hodnota 400mV..rozmyslal som nad 7135 kedze taky panelovy citac sa asi neda zostrojit....teda chcel bez pouzitia mikroprocesora..mate niekto nejake napady?DA sa pouzit okrem 7135 aj iny obvod?Alebo mate niekto nejaku konstrukciu sikovneho paneloveho citaca? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 11 2008, 18:57 Předmět:
Proč by to nešlo? Vždyť 7107 má základní citlivost 200mV. Jde jen o to, že analogové měřidlo musí mít stupnici také do 200 dílků na plnou výchylku, aby se z něj dal LED modul připojit.
Nevýhoda je, že rozsahy pro digitální zobrazení je třeba volit v kroku 1-10-100, čili přepínat dekadicky a posouvat na displeji desetinnou tečku, zatímco pro analogový měřák je vhodný například krok 1-2-5-10 nebo 1-3,16-10-31,6. Ta druhá možnost je lepší, vstupním děličem měřidla bys pak přepínal rozsahy například 600mV-2V-6V-20V-60V atd:
na měřidle máš maximální napětí 400mV a ukazuje řekněme plnou výchylku 200 dílků (jedna stupnice). Pak stačí pomocí děliče 1:1 snížit napětí pro vstup digitálního měřidla na těch 200mV (přesněji 199,9mV bude maximální naměřený údaj).
Na "mezirozsahu" 200/3,16=63,25 dílku snížíš citlivost vstupu digitálu děličem v poměru 1:2,16, takže při plné výchylce (63,2 podle druhé stupnice, takže pro údaj 60 bude končit o něco dřív, než ta první) bude rovněž ukazovat údaj 63,2. Přitom na měřidle před tím děličem zase bude 400mV.
Víc dělicích poměrů pro digitál pak nebudeš potřebovat, jen tyto dva. Pak to bude záležitost posuvu desetinné tečky.
Nebo si toto střídavé přepínání citlivosti digitálu zařiď operákem
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: pá červenec 11 2008, 19:09 Předmět:
mno lenze je to vlastne wattmeter...a vystup je spraveny tak ze 100mV je 100W..a meria do 4000W..to znamena ze su tam prepinace na 40,400 a 4000W...cize nejak som z toho popleteny jak to zapojit a ci sa to vobec da na 7107 pripojit _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: pá červenec 11 2008, 19:35 Předmět:
Zapojit se to dá, ale využije se jen malá část rozsahu (0 - 400(0) z 1999(9)), nebo to lze řešit rozdělením každého rozsahu ještě na dva. V tomto případě by bylo asi lepší, pokud to má ten výstup kmitočtu, použít čítač.
Zaslal: pá červenec 11 2008, 20:09 Předmět:
Nevím co si myslíš tím "velkým čítačem". Dá se to asi nejjednoduššeji realizovat pomocí cca 3-4ks IO např 40110 nebo pomocí 4553, nebo pomocí kdečeho jiného.
Zaslal: pá červenec 11 2008, 20:26 Předmět:
radekrd napsal(a):
pardon ja som myslel merac frekvencie _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: so červenec 12 2008, 16:11 Předmět:
jak sa z citaca spravit merac frekvencie?Vela konstrukcii je uverejnenych s nazvom bud citac alebo merac frekvencie a vniektorych pripadoch mam pocit ze je to to iste...treba dat nejaky specialny obvod ktory frekvenciu prevedie na nejake cislo?Vopred dakujem za snahu odpovedat _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: so červenec 12 2008, 23:23 Předmět:
Je akorát potřeba čítač periodicky nulovat, a v paměti uchovávat naměřenou hodnotu pro zobrazení.
Vpodstatě to funguje takto: čítač se vynuluje, pak po přesně stanovenou dobu čítá měřený signál, poté se výsledek uloží do paměti, jejíž obsah se zobrazuje a celý děj se opakuje...
Vpřípadě použití IO typu 40110 stačí zapojit potřebný počet obvodů do kaskády (každý obsahuje dekadický čítač, paměť a dekodér BCD na 7 segmentů) a přidat generátor měřících časových intervalů (oscilátor, dělič je-li třeba a obvod pro vygenerování resetovacích impulzů a impulzů pro zápis do paměti). Celkem v závislosti na požadavcích je pro třímístný čítač třeba cca 5ks běžných IO.
