myčka Whirlpool ADG 8977
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 23:00    Předmět: myčka Whirlpool ADG 8977 Citovat
Na displeji se zobrazí chyba F6 a síťová kontrolka začne blikat. Neví někdo co je to za chybu, případně co se přihodilo? Děkuji za pomoc.
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 14:10    Předmět: Citovat
Závada napouštění vody. Zkontroluj vodovodní ventil (může v něm být zaseklá zpětná klapka), nebo pokud ta myčka má mechanický aquastop, může být problém tam a verzi s elektromagnet. ventilem to samé. U mechanického aquastopu jde hadice na obou koncích odpojit a napojit tam klasickou pračkovou napouštěcí hadici.
wlezley
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 18:29    Předmět: Citovat
hmm, to asi nebude ten problém.Tu chybu znáš a nebo jsi to tipnul?Ona vodu napustí, dokonce se i rozjede čerpadlo ale potom vypíše chybu a vodu vypustí. Domnívám se, že to bude mít souvislost s ohřevem vody ale potřebuji to vědět od někoho kdo to ví na 100%.
Tunelprokop
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 16:20    Předmět: Citovat
Typovat si můžu ve sportce, i když tady spousta lidí jen typuje. Můžeš mít v háji průtokoměr, nebo ucpanou membránu hladinového spínače, pokud ho ten model má. Vše souvisí s napouštěním vody, ale musíš jít postupně od začátku Idea
wlezley
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 9:37    Předmět: Citovat
Závada odstraněna, kdyby to někdo potřeboval tak byl průsak kolem těsnění plastové vany.Ta trocha vody zvedla plovák aquastop-u a myčka nahlásila chybu.Díky za pomoc.
Tunelprokop
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 6:51    Předmět: Citovat
V tom případě by myčka měla hlásit chybu F2 - voda v havarijní nádobě a zastavit napouštění vody a mělo by jet jen vyp. čerpadlo Rolling Eyes Je možné, že dřív zaregistrovala úbytek vody Idea a špatně to vyhodnotila. Někdy se těm detekovaným závadám nedá na 100% věřit.
wlezley
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 14:49    Předmět: Citovat
Problém byl asi v tom, že to začalo vytékat až když se pustilo oplachové čerpadlo. Takže jak říkáš, úbytek vody a než zareagoval plovák tak vyskočila ta chyba F6. Pokud by byl seznam těch chyb, rád bych ho získal. Třeba přes SZ. Díky.
Tunelprokop
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 6:10    Předmět: Citovat
Chybová hlášení mají k dispozici pouze značkové servisy a nelze je jakkoli šířit dál. Nicméně většinu závad lze odstranit i bez techto hlášení.
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.13 sekund
