Něco na plašení zvěře
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 11:23    Předmět: Něco na plašení zvěře Citovat
Na zahradě nám páchá škody lesní zvěř potřeboval bych něco na plašení, má představa je něco na 2 ploché baterky nebo starou autobaterii pohybové čidlo které by reagovalo na pohyb zvěře klakson by je odehnal prostě energicky nenáročné kdyby to náhodou už někdo řešil tak hoď sem prosím schéma díky předem.
dodatek
aby to fungovalo v noci.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 11:30    Předmět: Citovat
PIR senzor má omezený dosah a směrovost, nevím jak velkou zahradu máš ale určitě bys jich potřeboval xx. Vyhnaný na velkou citlivost, aby reagovala na malé objekty.
Pak to zas bude spouštět každý kos nebo červenka.
Jeden jezevčík nebo kokršpaněl, napájení buď zbytkama z kuchyně nebo pytel granulí Wink
markoni
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 11:47    Předmět: Citovat
o tom samozřejmě vím ale mám pochybnosti jestli to bude šlapat 2 ploché bat?.
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Primitivní elektrický ohradník by to měl zařídit - podle toho, co za zvěř páše ten pych. Pokud je to zajíc, stačí na ty 2 placaté baterie a drát/lano ve výšce 10-15cm, ale třeba srnčí už si žádá výkonnější výboj k odrazení i výš pověšený drát, tam bych připojoval 12V baterku a drát do výše cca 50-60cm.
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 12:01    Předmět: Citovat
To chce dvoumetrovej plot. Co já jsem se nanadával a co všechno mě ty potvory tady okousaly... I poupata z růží.
markoni
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 12:02    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A jak se tem ohradník zapojí na baterku ohradník to jsem zatím neřešil?
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 12:18    Předmět: Citovat
NE555, výkonovej tranzistor s damper diodou a indukční cívka z motorky nebo z auta - to vše dohromady smontované, dávajíc zhruba 1ms impuls s periodou 0,3-0,5s dotyčné zvířeně natolik nakope čumák, že si (povětšinou) nechá zajít chuť.
markoni
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 12:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
mě by hodně pomohlo schéma předem dík.
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 12:27    Předmět: Citovat
Jojo - a pak to přeskočí ladným obloukem. Do výšky 100cm jak nic.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 12:54    Předmět: Citovat
Jak řeší ohradník polní pych ptactva a krtků?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 13:05    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Nijak. Na ty se musí takhle:
 Soubor:  062_pics.jpg
 Velikost:  53.53 kB
 Staženo:  68 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 13:12    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Z toho bych udělal Večerníčky Very Happy
Ještě nějakou fujaru na ty žlutý trhovce...
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 13:24    Předmět: Citovat
Brokovnice ráže 12 a broky č.3 - 4.
A strašný hafo patron s nima!!!
Radix
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 13:37    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
 Soubor:  066_pics.jpg
 Velikost:  29.25 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 13:51    Předmět: Citovat
Jo - a nebo tyhle šestihlavňový M-134, to taky není marnej počinek, těch 150 ran za sekundu i v ráži 5,56x43 (NATO) vydá za slušnou brokovnici... Akorát by jeden musel bejt ROBOCOP nebo Rambo, aby to udržel, 140kg trvalýho zpětnýho silovýho působení na lafetaci si přeci jen říká o pořádnou trojnožku nebo rovnou LAFETU... Nemluvě o zdroji pro pohon - 28V a 140A...
