oboustranej tistak
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 11:48    Předmět: Citovat
míra22 napsal(a):
nebo třeba takhle ?
ale taky nevím všechno Very Happy
Vypnout zobrazování padů umí každej píííp. Ve skutečnosti tam ty pady ale jsou. To co jsi tu ukázal je nepoužitelné pro oboustranný plošný spoj, kde po horní straně vedou cestičky k součástkám.
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 14:24    Předmět: Citovat
a reší to danný problém ?
Ono navrhnout spoje tak aby se musela součástka pájet zhora i zespoda taky není to pravé ořechové. Pak nemusím dělat prokovení. Pokud na vrchní straně používám SMD, tak taky žádné pady nejsou potřeba a součástky připojím. Tak o co kráčí ? pííp
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 14:27    Předmět: Citovat
ale to je blbost! dela se to uplne jinak! tophle kdyz nekam posles tak ti to pride vyvolany s kontaktama na obou stranach!
dela se to pres hladiny tRestrict,bRestrict,vRestrict Smile
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 14:56    Předmět: Citovat
míra22 napsal(a):
Při prokoveném pošňáku se THT součástky pájí jen zespodu, právě protože pad je nahoře i dole a je propojený prokovem. U neprokoveného plošňáku se pájí součástky zeshora i zespoda jako náhrada toho prokovení. Jak chceš tedy propojit horem dvě THT součástky aniž bys měl nahoře pady nebo musel vrtat a prokovovat dvě prokovky?
oscilos napsal(a):
Plocha v restrict hladině pady neodstraní, pouze DRC zahlásí, že pady zasahují do restrict oblasti.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 15:04    Předmět: Citovat
Úplně nejlepší je dát pod chladič izolační podložku a vyřešíš to tím elegantně a ještě k tomu rychle.
Dalším řešením je, udělat v chladiči větší dírky okolo nožiček tranzistoru tak, aby vodivé plošky byly mimo kov, tedy v té díře.
Podložka je ale lepší.
oscilos
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 12:47    Předmět: Citovat
jeste dalsi moznot te to nakreslit to jako SMD a provrtat tam odtvory coz bude asi nejednoduzsi
