Zaslal: út červenec 08 2008, 14:36 Předmět: kompletní předzesilovač pro koncové stupně
Zdravym potřebuju poradit potřebuju předzesilovač pro koncový stupeň a nikde sem nic kloudnýho nesehnal tak sem si ''poskládal'' svůj vlastní z částí schémat jiných.(viz přiložený obrázek) A potřeboval bych vědět jestli to bude fungovat, je to předzesilovač kde sou filtry přepínání mono/stereo/bridge. A potřebuju aby to dávalo na výstupu ůroveň 1,5V
samozdřejmě nechci aby si to každej doma hned zkoušel! ale jen chci aby to hrubě skouklo nějaký chytrý oko jestli tak nejsou nějaký kravyny který by se mohly zásadně podepsat na kvalitě zvuku...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 10 2008, 15:00 Předmět:
Hrubou kravinu vidím na první pohled v tom, že u spínače, který zkratuje subbasový filtr neboli dělá jeho BY-PASS čili obchvat/objížďku máš napsáno "Filter On" - neboli filtr zapnut. Měl bys tam mít buď "Filter Off" nebo "By-Pass". (Na obrázku to jsou SW2 a SW5) Navíc nemáš naznačenou vazbu mezi těmito spínači mezi pravým a levým kanálem - ale to je formální nedostatek, každému zasvěcenějšímu je to jasné, že se to bude přepínat u obou kanálů shodně. Osobně bych si rozmyslel, jestli budu používat NJM4580, nebo se vrátím ke starým osvědčeným NE5532, nebo jestli utratím více peněz a koupím něco z rodiny OP27 (kvalitativně někde úplně jinde). Na ty NJM jsou sice velice kladné recenze, ale bohužel pocházejí z dílny dovozce těchto obvodů do ČR - tak bych byl opatrný. Provedení xxxxL je navíc v jednořadovém pouzdře SIP8 - na to pozor při kreslení desky, sice to uspoří nějaké místo, ale nahradit jiným typem je pak problém. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takže by to mělo teoreticky zpívat když se přehlídnou drobné nedostatky? Jinak na napájení každýho OZ dám 100n kondy aby mi při zapnutí např lampičky nevylítly měniče z beden. Jinak s těma přepínačema budou tam malinký dip přepínače. Joo a na vstupy proti ss budou stačit kondy po 1mili/50V ?
Co třeba nedat za výstup potenciometru další OZ.Vstupům mnoha přístrojů to bude stačit. Určitě bych vyvedl před vstup toho potenciometru insert. A ten OZ ,který je tam míňen jako invertor tam nemusí být vůbec. Nejlepší to máš ,když přepneš polaritu jednoho vstupu. A hotovo.Pokud to chceš vytvořit z mono vstupu ,tak použij operák z výstupu potenciometru druhého kanálu.
Pro uživatele může být vhodné korekce a filtry přemostit. Odpojit i jejich vstupy.
A jsme u vstupní součástky. V podstatě moje rada je ta ,se na vše co máš za ní vykašlat a investovat pozornost a hodnotu sem.
Zde ovládat GAIN (zesílení). Tím nahradit funkci výstupního potenciometru a tak mít k dispozici nezatížený výstup této součástky.Použitelný třeba pro pasivní korekce do vstupu výkonového stupně. To může v součinosti s funkcí mute na výstupním zesilovači ,pro ovládání hlasitosti ve většině aplikací stačit.Ještě kvalitnějšího účinku lze dosáhnou přidáním přepínatelného děliče na vstup prvního OZ.Třeba opět s pasivní frkvenční korekcí.
O lepším řešení nevím. Snad tam nedávat vůbec nic . Nebo jen ten potenciometr. Podle situace.
Naposledy upravil elipsa dne čt červenec 10 2008, 22:21, celkově upraveno 6 krát.
Ne do koncáku ,ale před koncák. Třeba pasivní dolní či horní propust. Většina kvalitních OZ na pozici předzesilovače je schopna pracovat do 1K. Vstupy konců často 10k-50k. Je tam prostor.
Limiter může být na něco dobrý,ale ovlivnˇuje zvuk-je slyšet.
Dobře rozvrhnout zem je kumšt.
Limiter tam bude taky ale ten bude zasahovat do zpětné vazby konce (konec je LEACH 200W) Trošku sem to přepracoval, vyhodil sem ty poslední předzesilovače a přidal vazební kondy na vstup..Chtěl bych se zeptat jakou ůroveň můžu prohánět přes ty filtry? ten simetrickej předzesilovač dává cca 1,5V ůroven a skoro to samý potřebuju k plnýmu vybuzení konců a při průchodu filtrama se něco utlumý tak bych pak musel zvýšit zesílení toho předzesilovače ale abych zas nepřebudil ty filtry...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá červenec 11 2008, 13:46 Předmět:
Tak ještě dvě připomínky:
1. Zbytečně velké hodnoty některých rezistorů, 150k ti bude zbytčně zvětšovat šum
2. Řekl bych že vstupní zesilovač je dost nevhodný (setlling time), použij klasický přístrojový zesilovač
k těm operákům, jak psal Ekkar: OP27 je dobrá, taky možná OPA2134, a samozřejmě ideal poměr cena/výkon NE5532, ty NJM prej na audio nejsou moc super, ostatní jsou v kusovkách moc drahé
Jsem též pro kvalitní součástku na vstup.A ušetří se i několik externích součástek. Když si vezmu ,že stojí co krabička cigaret . Zesílení filtru neodhadnu.
Custe prosím ,kde jsou ty pozice odporů.které podle tebe zvětšují šum
Zaslal: pá červenec 11 2008, 14:14 Předmět:
elipsa napsal(a):
R25 v neinvertujících vstupech OZ ve filtru - například. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No ty fitry sem navrhoval podle jednoho primitivního programu takže by to chtělo poladit. Takže radíte snížit hodnotu rezistorů?? napřR29, R27, R31, R25 to bych pak ale musel tím pádem změnit hodnoty kondenzítorů. Aby to bylo naladěný tak jak chci
