Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá červenec 11 2008, 11:23 Předmět: Něco na plašení zvěře
Na zahradě nám páchá škody lesní zvěř potřeboval bych něco na plašení, má představa je něco na 2 ploché baterky nebo starou autobaterii pohybové čidlo které by reagovalo na pohyb zvěře klakson by je odehnal prostě energicky nenáročné kdyby to náhodou už někdo řešil tak hoď sem prosím schéma díky předem.
PIR senzor má omezený dosah a směrovost, nevím jak velkou zahradu máš ale určitě bys jich potřeboval xx. Vyhnaný na velkou citlivost, aby reagovala na malé objekty.
Pak to zas bude spouštět každý kos nebo červenka.
Jeden jezevčík nebo kokršpaněl, napájení buď zbytkama z kuchyně nebo pytel granulí
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 11 2008, 11:50 Předmět:
Primitivní elektrický ohradník by to měl zařídit - podle toho, co za zvěř páše ten pych. Pokud je to zajíc, stačí na ty 2 placaté baterie a drát/lano ve výšce 10-15cm, ale třeba srnčí už si žádá výkonnější výboj k odrazení i výš pověšený drát, tam bych připojoval 12V baterku a drát do výše cca 50-60cm. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 11 2008, 12:01 Předmět:
To chce dvoumetrovej plot. Co já jsem se nanadával a co všechno mě ty potvory tady okousaly... I poupata z růží. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 11 2008, 12:02 Předmět:
EKKAR napsal(a):
A jak se tem ohradník zapojí na baterku ohradník to jsem zatím neřešil?
Zaslal: pá červenec 11 2008, 12:18 Předmět:
NE555, výkonovej tranzistor s damper diodou a indukční cívka z motorky nebo z auta - to vše dohromady smontované, dávajíc zhruba 1ms impuls s periodou 0,3-0,5s dotyčné zvířeně natolik nakope čumák, že si (povětšinou) nechá zajít chuť. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 11 2008, 12:25 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Zaslal: pá červenec 11 2008, 12:27 Předmět:
Jojo - a pak to přeskočí ladným obloukem. Do výšky 100cm jak nic. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 11 2008, 13:24 Předmět:
Brokovnice ráže 12 a broky č.3 - 4.
A strašný hafo patron s nima!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 11 2008, 13:51 Předmět:
Jo - a nebo tyhle šestihlavňový M-134, to taky není marnej počinek, těch 150 ran za sekundu i v ráži 5,56x43 (NATO) vydá za slušnou brokovnici... Akorát by jeden musel bejt ROBOCOP nebo Rambo, aby to udržel, 140kg trvalýho zpětnýho silovýho působení na lafetaci si přeci jen říká o pořádnou trojnožku nebo rovnou LAFETU... Nemluvě o zdroji pro pohon - 28V a 140A... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
