Leptací roztok - povlak
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 9:56    Předmět: Leptací roztok - povlak Citovat
Ahoj, po nějakém čase se mi v leptacím roztoku objevil povlak:
nevíte o co jde? Tuším, že to bude asi z rozleptané mědi, ale řek jsem si, že se radši se zeptám Smile
Mám ho odstranit? Je takový roztok ještě vhodný k leptání?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 10:36    Předmět: Citovat
Není to z mědi, a už se tady o tom psalo. Povlak stáhni, vzniká reakcí se vzduchem. Trochu se mu dá zabránit používáním zahlubovače místo čistého chloridu (tj. přidat chlorid vápenatý) a taky malým přídavkem kys. chlorovodíkové. Povlak pokud se nalepí na plošák brání přístupu leptadla, jinak nevadí.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 10:44    Předmět: Citovat
Polož na povlak noviny a ten se ti do nich vsákne.A pak zahoď.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 10:48    Předmět: Citovat
když jsme u té chemie, neexistuje nějaký bezpečný způsob jak odstranit z NiFe článků uhlík který se tam vytvoří reakcí se vzdušným CO2 (uhličitan draselný)? Promývání článků je zdlouhavé a padne na to děsná spousta destilky.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 11:11    Předmět: Citovat
Povlak nevsákne, ale nalepí se. Stačí ho stáhnout nějakou plastovou špachtlí a vyhodit.
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 14:10    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jak ho odstranit nevím, ale jako prevence se používá jakejsi olej, kterej se lije do elektrolytu (NiCd FERAK Raškovice)
http://www.saft-ferak.cz/cz/PREDPISY/CZ_KPL%20FERAK%20instr_final.pdf
