Regulátory otáček
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 17:36    Předmět: Regulátory otáček Citovat
Dobrý den, mám několik regulátorů otáček z automatických praček a chtěl bych je využít například k vrtačkám. Jenže nemám zapojení. Zřejmě se bude jednat o podobné zapojení, protože skupiny drátů jsou shodné u jednotlivých typů. Takže vždycky oddělená dvojice kontaktů, asi silová (na plošném spoji široký spoj.) Pak je jeden společný plochý konektor a tam jsou skupiny drátů s mezerami a to jeden, mezera dva, mezera tři. Tak kdyby byl někdo tak laskav a sdělil, k čemu jsou jednotlivé skupiny vodičů připojeny, byl bych moc rád. Děkuji.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 18:40    Předmět: Citovat
Co ten regulátor otáček řídí?Máš li na mysli řízení bubnu pračky tak to asi
nepůjde.Řídí motor s nekolikerým vinutím.
stasek
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 20:28    Předmět: Citovat
No je to výhradně z praček s komutátorovým motorem, ne asynchronním s několika vinutími. Takže si myslím, že by to mělo jít použít.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Tak to zapoj jak to bylo v té pračce.
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 21:18    Předmět: Citovat
A nevíš jak budeš regulevat oráčky, když ty otáčky reguluje IO v závislosti na nastaveném programu? To je lepší použít regulaci např. z vysavače a namontit tam lepší chladič. A taky v pračce není modul jak modul. Je potřeba přesně specifikovat co je to za značku popř. typ, popř. přesné označení modulu a pak se dá určit kde je co připojené.
Tunelprokop
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 21:19    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Pro využití regulátoru motoru z pračky musíš mít motor z tachogenerátorem.
Frekvence napětí z tachogenerátoru se používá jednak pro stabilizaci otáček, jednak spolu s měřením proudu pro vyvažování prádla v bubnu..
Jinak si myslím že ten komutátorový motor je derivační, akorát má bokem vyvedenej stator, aby se dal přepólovávat a tím měnit směr otáčení..
stasek
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Hoši, já nevím jak to bylo v těch pračkách, vystříhal jsem to v kovošrotu z hromady praček. Ten regulátor z vyssavače mně moc neuspokojil, při malých otáčkách zastavím vrtačku prstem. Myslel jsem, že tady to bude něco lepšího, když to roztáčí tak těžkej buben.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Pokud je ten regulátor s triakem, tak otáčky jsou značně měkké, ale dají se řídit v podstatě od nuly do maxima.
Pokud potřebuješ tvrdší otáčky, je vhodný tyristorový regulátor využívající protinapětí.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Ten motor bude asi spíš sériovej, stator má malej odpor a při paralelnim zapojení to z 12V bralo asi 7A, ale ten motor byl už nějakej jetej tak nevim.
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 9:54    Předmět: Citovat
Motor bude seriový a jak bylo výše řečeno , bez tachodynama a složitějšího zapojení je nutno použít tyristorový regulátor . Tím lze nastavit otáčky od nuly do cca 80% . Máš-li zájem , pošli mail a já Ti pošlu příští týden schema . bobobo
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 10:41    Předmět: Citovat
Bez zpětné vazby není regulace solidní.
stasek
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 13:32    Předmět: Citovat
BOBOBO máš SZ
Jinak pánové díky za informace.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 16:13    Předmět: Citovat
Ahoj. Já použil na sloupové vrtačce motor z pračky a regulátor z vysavače Eta 7400. Nasadil jsem na něj větráček z PC - pro chlazení.
Viz odkaz přímo z bastlírny :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5833
stasek
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 17:30    Předmět: Citovat
Ahoj tatramacku, bohužel ty odkazy (teda fotky zapojení) už nejdou dnes zobrazit.
