Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 10 2008, 17:43 Předmět:
Co mají vysílat? v jakém pásmu? na 1km už je třeba slušný výkon a legálně nenajdeš kmitočet kde si můžeš vysílat na vyrobených vysílačích. Navíc aby byl vysílací kmitočet stabilní musíš použít X-tal. Raději poslechni Mirra a kup pár PMR vysílaček a jsi v pohodě. V akcích se dá sehnat pár za 500,- a umí to 10x víc než to co postavíš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červenec 11 2008, 9:55 Předmět:
CB walkie-talkie z tržnice, made in china. 27MHz, vf 50 mW. napájení 9Vss, 500m. S lepší anténou možná více. Používám při štelování a ladění, směrování antén a SAT na střeše při komunikaci s protějškěm u TV. vhodná i pro děcka na hraní. nebo vrak tesla VKP050 z bazaru. rarita, historický kus.
Zaslal: ne červenec 13 2008, 10:29 Předmět:
Sewi napsal(a):
čaw potřeboval bych si ubastlit vysílačky asi na 1Km mužete někdo poradit , poslat schéma , odkaz ? díky moc
V případě preference vlastní konstrukce před všeobecnou dnes záplavou komerce odkazuji na pramen : AR (amatárské radio) 10/1989 str.371 a dokončení 11/1989 str.414 : občanská radiostanice 27 MHz, 4x1.5V, vf 0.25W/75ohm, 0.8 uV, 2-4 km v rovině. Nevím jestli použitá součástková základna je adekvátní dnešní době (KC239, KB109G, SF 245, KSY21, KF910, MA3005, SPF 455A6, MCA770A, MBA915A). Je to kus historie a zapojení pro pamětníky. Při vážném zájmu oskenuji do *.pdf alespoň schéma + plošný spoj. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Myslim ze AM na CB uz nieje povolene, takze na to amaro zabudni. Chod do PMR alebo zakup jazdene CB. Ak chces bastlit a mas skusenosti, tak doporucujem jednokanal CB rx=MC13135 tx=MC2833, uprav katalogove zapojenia.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 14 2008, 14:21 Předmět:
Mihale, já myslím, že ta "samodomoručka" v AR už BYLA s modulací FM - nerad bych kecal, musel bych se podívat do archívu, ale mám ten pocit...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hmm, to bude iny model, ten co myslim ja bol jednokanal, zasobnik na 8 tuzkovych a obrovska teleskop.antena - podobny datum. Ze vyslo nieco dalsie a na FM, to pocujem prvy raz V tych pohnutych dobach som este amaro nekupoval - proto jsu tak hloupe
Zaslal: po červenec 14 2008, 15:49 Předmět:
Přitom Konosuke napsal přesný pramen - i s číslem stránky - když nemáš betonovou jistotu, radši nepolemizuj... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červenec 14 2008, 19:05 Předmět:
Tak, něco pro pamětníky a sběratele historických schématek:
1.) občanská rst. TUKAN (Polsko)
2.) Tesla VKP050 (Tesla Pardubice, r.v.1966)
ještě existovala PETRA a jiné...
dneska se dá sehnat z výprodeje armádních zásob vyřazená vojenská RF10, vf 1.0W, FM 400 kanálů, kolem 44-54 MHz. Provoz simplex F3. Nebo R105 astra.Walkman polní...kdo sloužil vlasti v ČSLA ten zná !
tak VKP050 ma rx s priamym zosilenim a jediny ladeny obvod, to musela byt selektivita! Neviem si predstavit nadvazovanie spojenia medzi dvomi VKP, zotrvanie na prijme v sume na maximalnu hlasitost, to chcelo minimalne zvezacke nervy Zlate PR..
