ZD-barevné značení
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 17:13    Předmět: ZD-barevné značení Citovat
Má po bouřce vymlácený zdroj a na primáru je ZD s červeným a hnědým proužkem. Nemá někdo klíče? díkes
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Jestli je to shodný s kódováním odporů, tak hnědá = 1 a červená = 2, což by odpovídalo (patrně) 12V... opačně je to méně pravděpodobné (21V)... Ale na primáru...? AA ještě jsi nenapsal, jaký zdroj to je - k čemu a jaké měl vlastně napětí???
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Jelikož se mi to nedaří dát přímo sem, tak je to tady:
omluvte sníženou kvalitu, katalog už lecco zažil...
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Je to pulzák k nějakýmu domácímu kinu a na primáru je MIP 3E3 (TOP224) což je 3vývodový výkonový IO a ta zenera je mezi zemí a řídící elektrodou, kdyby měl někdo schema s výše uv. IO tak by se to dalo "opsat" a dík radekrd ale to co jsi mi poslal je TESLA a tohle je CHINA,JAPAN,SONY nebo něco jinýho jen ne tesla.
Naposledy upravil mi-ro dne st červenec 09 2008, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 20:36    Předmět: Citovat
NJ - tohle jsi taky nenapsal, jestli je ten zdroj cz výroby nebo import, z čehož by se dalo trošku líp vyjít. Ale ty cs diody řady KZ260/xx to ASI nebudou - jestli se nemýlím, žádná nemá v označení hnědou barvu...
EDIT - pozdě, už jsi to sem dal....
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Někde se již ty zenerky tady probíraly.A co vím perfektně tak ve starých Akaiích a Teslách 12V zenerky měly barevné značení a první dvě barvy byly hnědá a rudá,takže by to i mohlo korespondovat s odpory.
radekrd
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Njn měl jsi napsat ze je to dovoz. V tom případě to bude těžký. Každej výrobce si to značí jinak. Jedině asi sehnat schéma. Pokuď je to nějaké levné kino ze supermarketu, tak je lepší se smířit s pokrokem, zanadávat, vyhodit a koupit nové. Smile
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 21:58    Předmět: Citovat
mi-ro mimo jiné napsal(a):
na primáru je MIP 3E3 (TOP224) což je 3vývodový výkonový IO a ta zenera je mezi zemí a řídící elektrodou, kdyby měl někdo schema .
Ono to zapojení s těma TOPswitch bude všechno na jedno kopyto. Něco mám v práci, omrknu to a zítra to sem pověsím. Nějakou jednotnost v barevném značení čínských skleněnek asi nenajdeš.
EDIT: trochu jiná verze s optočlenem je v příloze a snad to k něčemu pomůže. Nic jiného bohužel nemám. Tu Z-diodu v tvém zapojení bych viděl tak na 10-12V.
Killroy
Topswitch.pdf
 Soubor:  Topswitch.pdf
 Velikost:  401.94 kB
 Staženo:  120 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 21:30    Předmět: Citovat
A ten TOP žije ? Jestli má odpor v řízení proti zemi desítky ohm , tak je po něm...
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 22:00    Předmět: Citovat
TOP je novej, starej byl rozstřelenej na kusy ale tenhle se nerozjede páč má právě tu zeneru v řízení staženou do země. Je to po blesku a abych si ověřil že přístroj jinak chodí, uďál jsem takovou klukovinu-zapojil primár trafa a zp. vazbu na jinej pulzák a jelo to tak teď rozchodit primár a musí to makat. Dík za rady PS zkoušel jsem 5V ZD a nejelo to. Zítar zkusím 12V.
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 9:08    Předmět: Citovat
Podle mě je tam stejně na prd, ještě jsem neviděl, že by ten TOP v případě nějakých větších problémů přežil...
