Zdroj GALAXY
marek14
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 18:25    Předmět: Zdroj GALAXY Citovat
Zdravím,neznáte někdo tento zdroj?
Používal se jako neoriginál v EZS GALAXY.Stačil by odkaz na www stránky výrobce nebo parametry,příp. kam se zapojuje záložní akumulátor.Díky.
_Miko_
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 14:16    Předmět: Citovat
eh, to je hodně historická záležitost. Tipujem, že jde o Ali-1310 nebo tak nějak. Ale kam se co zapojuje bohužel nepomůžu.
Jinak opravit je to možné, ale raději bych potom už koupil novej zdroj Unipower2000.
Manuály čtou zbabělci, borec ke stejnému výsledku dojde bez něj...
...o týden později s pomocí help-line.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 15:33    Předmět: Citovat
A co tie 4 svorky na mensej doske? Tie poistky by tomu napovedali.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 15:43    Předmět: Citovat
laicky to zjistíš tak, že připojíš žárovku halogen na svorky výstupu tam kde bude menší napětí přijde akumulátor a kde bude vyšší je výstup Smile
_Miko_
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 15:01    Předmět: Citovat
podle informací co jsem získal už výrobce delší dobu neexistuje. A ano, jak už tu někdo psal, výstupy by mohly být na tom pojistkovém modulu, zkouším sehnat informace, více možná budu vědět v pondělí.
bu2520
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 17:19    Předmět: Citovat
ano jsou to ty čtyři šroubovací na té pomocné destičce, z té velké jde ještě o drát navíc, který spíná indikaci výpadku ta má výstup na tom plochém konektoru vedle pojistek, pokaždé když se mi dostane na opravu tak už si nepamatuju kde má být baterka , ta žárovka s voltmetrem funguje , je to vyzkoušené.
