Vypnout zobrazování padů umí každej píííp. Ve skutečnosti tam ty pady ale jsou. To co jsi tu ukázal je nepoužitelné pro oboustranný plošný spoj, kde po horní straně vedou cestičky k součástkám.
a reší to danný problém ?
Ono navrhnout spoje tak aby se musela součástka pájet zhora i zespoda taky není to pravé ořechové. Pak nemusím dělat prokovení. Pokud na vrchní straně používám SMD, tak taky žádné pady nejsou potřeba a součástky připojím. Tak o co kráčí ? pííp
Při prokoveném pošňáku se THT součástky pájí jen zespodu, právě protože pad je nahoře i dole a je propojený prokovem. U neprokoveného plošňáku se pájí součástky zeshora i zespoda jako náhrada toho prokovení. Jak chceš tedy propojit horem dvě THT součástky aniž bys měl nahoře pady nebo musel vrtat a prokovovat dvě prokovky?
oscilos napsal(a):
dela se to pres hladiny tRestrict,bRestrict,vRestrict
Plocha v restrict hladině pady neodstraní, pouze DRC zahlásí, že pady zasahují do restrict oblasti.
