Zdravím
Teorie a praxe jsou úplně rozdílné věci, narazil jsem na problém spájením klasických součástek zejména integrovaných obvodů na oboustranný plošný spoj a konkrétně na TOP stranu. Jak to mám udělat abych nemusel tu součástku nechávat takříkajíc ve vzduchu abych mohl ti patřičné kontakty ze strany toho integráče spájet? já vím že teď si řeknete tak si měl na to pamatovat při návrhu toto je moje první práce z oboustranným plošnákem a navíc jsem si ho nechal udělat u pana Kohouta mimochodem k plné spokojenosti.
Zaslal: út červenec 08 2008, 9:15 Předmět:
Ono to jde opatrně z boku mikropájkou, ale chce to kašlat na vzhled a dobrej cín, možná tomu pomoct trochou tavidla. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 08 2008, 10:03 Předmět:
Ono by taky šlo na vývody či horní plošky nanést cínovou pastu a vrznout do trouby
Pak opatrně zaletovat zespodu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A v čem je problém? IO v DILu jdou pájet zeshora, precizní patice jdou pájet zeshora, odpory jdou pájet zeshora, headery jdou pájet zeshora. Co nejde zeshora jsou elyty, obyčejné patice a některé konektory. U těch pak stačí před zapájením součástky propojit horní a dolní plošku kouskem tenkého drátku z rozpletého lanka. Co se týče estetiky, pokud někdo pájí jako prase, tak ho prokovené díry nezachrání.
Zaslal: út červenec 08 2008, 19:05 Předmět:
Měla by. Už ze slušnosti _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
rozhodně bych takové amatérské "prokovky" nepoužíval nikde, kde to něco reguluje, hlídá, napájí, termostatuje, zalévá, zavírá, brzdí, osvětluje... ono stačí že občas jsou problémy i se zařízením, které mělo profesionálně udělané oboustranné DPS. U italského notebooku mi odešlo několik prokovek v měniči podsvětlení. Amatérské prokovky se můžou nějakou dobu tvářit, že převádějí, a jednoho dne to zvadne.
takže leda na r+tv, audio a tak...
Zaslal: út červenec 08 2008, 19:33 Předmět:
Já bych řekl, že cín zvrchu+zespodu kolem nožičky 1000x přežije desetinu milimetru prokovu na obvodu díry, ještě ke všemu naleptanýho blbým filmem a naoko překrytej nepájivkou... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
