levné potenciometry do 40Kč
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 15:18    Předmět: levné potenciometry do 40Kč Citovat
Potřebuji nějaké levné potenciometry do eletronkového předzesilovače. Na alps nemám, zatím mě napadá jen TP160 za 20-36Kč, který nemá ale uhlíkový sběrač....
U TP280 se prý zlepšila kvalita, ale nevím kolik nové stojí. A teď babo raď. Mám jit do potenciometrů z GME nebo do čeho? Také bych ocenil pokud by byl průměr hřídele 20mm. Hlavní je aby to fungovalo i za 2 roky.
Nebo tohle?
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sada=1&str=2&skupina=192&klic=&kod=&od=0&do=100000&razeni=Cena&rozsah=1
(P162ML 22k/N)
(potenciometrů je 8 a já jsem omezen 300 korunami. Jasně že bych šel asi do TP190 kdyby tam byly dva)
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 15:27    Předmět: Citovat
Průměr hřídele 20 mm?
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 15:38    Předmět: Citovat
hodil by se, jasně že vím že TP160 jej nemá.(asi jsem měl napsat hřídelky)
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 16:06    Předmět: Citovat
Hřídel nebo hřídelka......to je snad fuk.Každý si to už přebere ale 20mm???
Do čeho to je? To je silnější než náprava u nákupní tašky. Sad
Radix
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 16:14    Předmět: Citovat
Zřejmě těmi potenciometry bude otáčet nějaká transmise.
 Soubor:  dilna-s-transmisi-rafkarna.jpg
 Velikost:  40.81 kB
 Staženo:  92 krát
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 16:40    Předmět: Citovat
jsem to ale blbec.průměr má být 6mm. A jak koukám vyrábějí se tak dnes i nějaké TP160. Co používáte za potenciometry vy?
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 17:06    Předmět: Citovat
Já používám např. tyto : http://www.ges.cz/?search=DK4110&page=index&inc=search&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK nejsou ani drahé.Pro tebe si myslím přímo super cena. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 18:42    Předmět: Citovat
Dobré levné DDR potenciometry prodávalo Compo, 6mm hřídel mono i dvojité. Sám jsem se divil, jak malý (neslyšitelný) šelest má sběrač a taky se vůbec neviklá hřídel, což byl u závěrečných sérií TP283 dost problém, šmajdaly jak stará notorička.
Akorát mám pocit, že Compo (v pasáži na Karláku P-2) bylo vyhnáno?
 Soubor:  ddr.JPG
 Velikost:  26.48 kB
 Staženo:  72 krát
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 18:46    Předmět: Citovat
mas pravdu, bylo... posledniho pul roku meli na internetu psano, ze hledaji nove prostory a ted to konecne vypada, ze se podarilo Exclamation ... budu se tam taky muset zajet podivat Smile
viz. http://icompo.name/
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Pro majitele prostor v té pasáži asi byla elektronická prodejna moc sprostá, počítám že tam otevřou ťamani trička nebo nějaká pizzerie pro buzíky... Grcek
V nabídce ty ddr potenciometry mají pořád, 2x50k/N a 100/G, po 10,-
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 20:11    Předmět: Citovat
Spíš s ohledem na zisky z prodeje součástek se pro ně stala tato lokalita finančně neúnosnou - Prágl je hrozný město!!!
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Ty myslíš, že nájemci v zeleninách a potravinách na P-1, P-2 (šikmé oči) nebo prodejničky alternativních pošahanců s čajem a jáhlama a kuskusem vydělají na vyšší nájemné?
Snad trhovci v plátěných hypermarketech, kteří "nélozumíseski" a když přijde financ nebo celníci, nechá tam zboží a přesune se jinam, ale u kamenných obchodů do kterých žluťas investoval a je na něj kontakt, bych tomu moc nevěřil.
Co jsem do Compa chodíval, obyčejně jsem nebyl hned na řadě, ale musel jsem docela čekat. Což nevylučuje, že majitel nemovitosti to pronajal eskortní službě s ukrajinským vedoucím... ale to si děláme tak trochu sami, všichni jako národ.
Netýká se to jen Prahy, vyjdu ráno pro rohlíky na malým městě a první dva lidi který potkám jsou vietnamka a číňanka... Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
....Netýká se to jen Prahy, vyjdu ráno pro rohlíky na malým městě a první dva lidi který potkám jsou vietnamka a číňanka... Evil or Very Mad
Ty taky kupuješ housky v Hořicích?
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Dík za typy. Když jsem si to přepočítal tak mi asi nezbyde než jít do těch RFT protože mi rozpočet silně nevychází....
Mimochodem, je slyšet rozdíl mezi kondenzátory z polyesteru a polypropylenu? Rolling Eyes A co meltaloxidové a drátové rezistory(TR223 oproti TR521)? Které byste dali do eletronkového zesíku? (potřebuji na 150V a 0,5W)
Naposledy upravil zdenekxxx dne út červenec 08 2008, 21:51, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 21:50    Předmět: Citovat
nechci být násilně vtipný, ale neměl bys rozpočet poopravený, kdybys místo celodenní úvahy a půldenní cesty do Compo třeba někde nanosil vodu, nasekal dříví nebo narovnal palety na kamion? i kdyby za 50,- /hod...
Hille, obávám se, že žlutý poprašek je už plošný. Sibylla měla asi pravdu Evil or Very Mad
Počítám že Sendyx ti vysvětlí, že metaloxidové kondy hrajou líp nastojato a potřené včelím voskem a odpory zase dotažené pod oka z mosazi tl. 0,7mm pravotočivě za svitu měsíce dotahované... Wink
V poslechové místnosti musí být vyvětráno a vykouřeno myrtou a na stěnách nesmí viset nic co je zarámováno pod sklem, jinak se to projeví mikrozákmity vzduchu a rozdíly mezi polypropylenem a metalizovaným papírem se stírají.
Naposledy upravil Crifodo dne út červenec 08 2008, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
