Zaslal: út červenec 08 2008, 15:18 Předmět: levné potenciometry do 40Kč
Potřebuji nějaké levné potenciometry do eletronkového předzesilovače. Na alps nemám, zatím mě napadá jen TP160 za 20-36Kč, který nemá ale uhlíkový sběrač....
U TP280 se prý zlepšila kvalita, ale nevím kolik nové stojí. A teď babo raď. Mám jit do potenciometrů z GME nebo do čeho? Také bych ocenil pokud by byl průměr hřídele 20mm. Hlavní je aby to fungovalo i za 2 roky.
Dobré levné DDR potenciometry prodávalo Compo, 6mm hřídel mono i dvojité. Sám jsem se divil, jak malý (neslyšitelný) šelest má sběrač a taky se vůbec neviklá hřídel, což byl u závěrečných sérií TP283 dost problém, šmajdaly jak stará notorička.
Akorát mám pocit, že Compo (v pasáži na Karláku P-2) bylo vyhnáno?
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 08 2008, 18:46 Předmět:
mas pravdu, bylo... posledniho pul roku meli na internetu psano, ze hledaji nove prostory a ted to konecne vypada, ze se podarilo ... budu se tam taky muset zajet podivat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32106 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 08 2008, 20:11 Předmět:
Spíš s ohledem na zisky z prodeje součástek se pro ně stala tato lokalita finančně neúnosnou - Prágl je hrozný město!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ty myslíš, že nájemci v zeleninách a potravinách na P-1, P-2 (šikmé oči) nebo prodejničky alternativních pošahanců s čajem a jáhlama a kuskusem vydělají na vyšší nájemné?
Snad trhovci v plátěných hypermarketech, kteří "nélozumíseski" a když přijde financ nebo celníci, nechá tam zboží a přesune se jinam, ale u kamenných obchodů do kterých žluťas investoval a je na něj kontakt, bych tomu moc nevěřil.
Co jsem do Compa chodíval, obyčejně jsem nebyl hned na řadě, ale musel jsem docela čekat. Což nevylučuje, že majitel nemovitosti to pronajal eskortní službě s ukrajinským vedoucím... ale to si děláme tak trochu sami, všichni jako národ.
Netýká se to jen Prahy, vyjdu ráno pro rohlíky na malým městě a první dva lidi který potkám jsou vietnamka a číňanka...
Dík za typy. Když jsem si to přepočítal tak mi asi nezbyde než jít do těch RFT protože mi rozpočet silně nevychází....
Mimochodem, je slyšet rozdíl mezi kondenzátory z polyesteru a polypropylenu? A co meltaloxidové a drátové rezistory(TR223 oproti TR521)? Které byste dali do eletronkového zesíku? (potřebuji na 150V a 0,5W)
Naposledy upravil zdenekxxx dne út červenec 08 2008, 21:51, celkově upraveno 1 krát.
nechci být násilně vtipný, ale neměl bys rozpočet poopravený, kdybys místo celodenní úvahy a půldenní cesty do Compo třeba někde nanosil vodu, nasekal dříví nebo narovnal palety na kamion? i kdyby za 50,- /hod...
Hille, obávám se, že žlutý poprašek je už plošný. Sibylla měla asi pravdu
Počítám že Sendyx ti vysvětlí, že metaloxidové kondy hrajou líp nastojato a potřené včelím voskem a odpory zase dotažené pod oka z mosazi tl. 0,7mm pravotočivě za svitu měsíce dotahované...
V poslechové místnosti musí být vyvětráno a vykouřeno myrtou a na stěnách nesmí viset nic co je zarámováno pod sklem, jinak se to projeví mikrozákmity vzduchu a rozdíly mezi polypropylenem a metalizovaným papírem se stírají.
Naposledy upravil Crifodo dne út červenec 08 2008, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
