Včera to ještě jelo a ráno už ne. Závada se projevuje tím, že obraz zhasne asi na 5 sekund a pak se rozsvítí na půl sekundy při čemž je vidět vše a opět zhasne. Takto se to opakuje stále, ale pro jistotu jsem to vypnul. Jeví se mi to, jako by něco výbojky nechalo svítit, ale vypnul jas.
Já vím, je to blbě popsané, ale nevím jak to lépe popsat. Kdyby to vypínalo a zapínalo výbojky, tak by to přece tak rychle nebylo rozsvícené. Jinak obraz je pěkný nezkreslený.
Můžete někdo poradit, co to bude asi za problém ? Nemám k tomu ani schéma, abych mohl někde něco měřit, pokud se dá.
Invertor je tam "značkovej" od SAMPO QPWBGL915IDG s TL1451A, trafka v invertoru YST-1106 H u nich kondíky 22k na 100V (čtverečky).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34023 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 07 2008, 15:26 Předmět:
Zober silnu baterku alebo lampu a posviet na to, ked je obraz cierny. Ak uvidis naznaky obrazu, tak to robi jasne podsvietenie. To podsvietenie sa vie zapnut prakticky okamzite. Skontroluj elyty, je to pricina aspon 90% poruch LCD. Niekedy nejde dobre zmerat ESR bez ich vybratia.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: po červenec 07 2008, 17:39 Předmět:
rnbw má pravdu,napájecí elyty do inventoru.Řešil jsem to nedávno.Většinou jsou to 220mF,470mF/25V/105°C.Dal jsem tam elyty jamicon na 35V,jsou větší,snad vydrží.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červenec 07 2008, 19:12 Předmět:
Na invertoru žádné klasické elyty nejsou, jen jeden s malým ESR, ale i ten bych mohl zkontrolovat. Zdroj je zvlášť a je v pořádku. Cyklicky se to snaží naběhnout, tak to musí být nějaká "blbost", ale nevím. Do LCD monitorů nedělám a někam do servisu, to je levnější už nový.
Na invertoru jsou 2 výstupy vždy na dvě paralelně zapojené výbojky, takže celkem 4 výbojky. Dvě paralelně jsou spíše kvůli lepšímu rozmístění podsvícení.
Tu kontrolu lampou udělám až zítra, dnes už nebyl čas, tak jsem tam vrazil 17" monitor CRT (LG), kterej po opravě jede jak novej.
Zaslal: st červenec 09 2008, 15:06 Předmět:
Ten elyt pre istotu vyber a skontroluj alebo rovno vymen. Uz sa mi v LCD monitore stalo, ze elyty v obvode ukazovali pekne nizke ESR, ale po vybrati bolo jasne, ze su uplne suche.
Zaslal: čt červenec 10 2008, 7:16 Předmět:
EDIT 23.2.2011:
Omlouvám se, že jsem zapoměl k tomu kdysi napsat vyřešení závady. Dělalo to:
a) elyt na invertoru 150uF/30V měl "kapacitu" 7uF, tak jsem tam dal 220uF/35V
b) kontakty od CCFL do invertoru měly špatný kontakt - stačilo přihnout a svítí bez problémů (to byl ten hlavní problém)
Možná to někomu pomůže při řešení podobného problému.
