oboustranej tistak
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 15:46    Předmět: oboustranej tistak Citovat
zdravim
resim jeden problem. delam oboustranej tistak v eaglu
mam hlinikovi profil L na kterym jsou namontovany TO3. pri vyrobe oboustranyho tistaku se samozrejme udela i kontaktni ploska na horni strane desky na kterou by nasledne ale dostedl i hlinikovy profil!!! a to je nezadouci! ponevyc by doslo ke zkratu! da se nejak udelat nejaky urcity prostor jen jednostrane aby nebyla nahore kontaktni ploska?
diky
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 15:52    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
zdravim
diky
Spíš bych to řešila vytvořením nové součástky v knihovně, tranzistorem v TO3 bez kontaktní plochy. Nebo ty tranzitory nahradit trojicí pinů a ty si naskládat jak je libo.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 16:04    Předmět: Citovat
Pod to pouzij teflonovu podlozku.
oscilos
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 16:17    Předmět: Citovat
tu podlozku bych nechal jako krajni reseni Smile jinak diky za napad.
no ale me nenapada jak v eaglu rozlisit kontaktni plosku bottom a top
alespon jsem to nenasel! jestli si ovsem rozumime jak to myslim Smile
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 16:26    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
Chápu to tak, že vadí ty dva vrchní kroužky (plošky) kolem šroubků na přišroubování pouzdra (kolektoru) tranzistoru?
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 16:35    Předmět: Citovat
Oscilosi - to se dělá, takovej binec ? Od čeho je tlačítko SMAZAT ? Evil or Very Mad
Nebo čekáš na uklízečku Hilla ? I tomu jednou dojde trpělivost....
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 17:15    Předmět: Citovat
Napadla mě jen tato zběsilost. Pady jsou SMD + díry, ale RDC na to samozřejmě zařve, jako na každou díru co zasahuje do padu.
 Soubor:  to3.gif
 Velikost:  6.51 kB
 Staženo:  65 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Môžeš použiť nástroj "kreslenie" - na požadovanom mieste si nakresli štvorec/obdlžník/kruh a spojmi sa im vyhni. Tieto plochy môžeš "vyliať" meďou, alebo nechať prázdne.
oscilos
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 21:48    Předmět: Citovat
jo presne tak! dalo by se tu udelat i tak jak poslal Marie Fůrie ale jinak me to fakt nenapada
ale ZdenekuHQ notak Very Happy
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 8:42    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
Že jste mě tu považovali za chlapa, když jsem se nepodepsala, fajn, ale já jsem se podepsala! Confused
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 9:05    Předmět: Citovat
To víš, převleky klamou Párty
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 19:19    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
zdravim
diky
asi dost dobře nechápu problém. Proč by se "měla samozřejmě na vrchní straně udělat nějaká ploška". Pokud k pájecím plochám vedu spoje jen na spodní straně , tak není důvod, aby se vytvořila nějaká ploška na straně vrchní. Teprve pokud bych se ke stejným plochám chtěl připojit na straně vrchní, tak se vytvoří prokov a je tam teprve plocha. Naopak na vrchní straně se dá udělat celistvá plocha mědi, ve které se naopak dají místa kudy procházi nohy zamaskovat, aby tam byla třeba 5mm plocha bez mědi. Pokud jsem nepochopil dotaz tak se omlouvám Smile
oscilos
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 8:52    Předmět: Citovat
je videt ze si asi nenavrhoval tistak v eaglu!!! samozrejme ze se vytvori pajeci ploska na obou stranach ad privedes cestu tou ci onou stranou!
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 10:04    Předmět: Citovat
a co třeba toto ? když už jsem v tom nic nedělal Very Happy
 Soubor:  horni.png
 Velikost:  1.61 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  dolni.png
 Velikost:  6.04 kB
 Staženo:  58 krát
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 10:38    Předmět: Citovat
nebo třeba takhle ?
ale taky nevím všechno Very Happy
 Soubor:  dolní1.png
 Velikost:  7.08 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  horni1.png
 Velikost:  6.36 kB
 Staženo:  58 krát
