TESLA 4245U MARTINO - problémy se signálovou částí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 25, 26, 27  Další
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 16:55    Předmět: Citovat
Tak ma napadlo ze by si mohol ten cerveny drat zapojit cez ampermeter a napisat kolko ti ukuzuje ?
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Můj kanálový volič má označení KTJ92-T
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 18:22    Předmět: Citovat
No tak schema na tento KV nemám a nikde jsem ho nenašel.Neměl by,ale být problém ho opravit bez schematu. Už jednou jsem Ti psal,že Ti můžu pomoci osobně,pokud jsi ze Zlínska,jestli tu opravu zvládneš sám nevím.Když ten KV otevřeš tak musíš jít od pinu kam vede to AVC a možná tam bude kond. proti zemi,tan zkontroluj jestli nemá zkrat.A stejně musíš postupovat se všemi součástkami v této větvi.Zvládneš to sám?
pajosek2
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Tak to schema jsem našel v jednom Tvém minulém vlákně,takže tam máš kondík 33nF,330nF a pak tranzistor AF239.Podle mne to bude ten trand,tak tam dej nějakou náhradu pokud nemáš origo a je to,ale myslím,že Ti to už někdo radil ne?
pajosek2
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
A mohol by mi niekto polsat servisny manual na TESLA Martino? Lebo mam jednu v dezolatnom stave,a schema mi nestaci....
Diky Smile
http://www.tele.tym.cz/schemata/spoleto%20servis.%20dok/ ,ale moc Ti nerozumím,protože tento odkaz jsi dával Ty Oberleutnantovi v jiném vlákně.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 18:39    Předmět: Citovat
Zkusím proměřit ten obvod od pinu, kam vede AVC a uvidím
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 19:23    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Diky Smile
No ale nei kompletna....zatial mi staci,ale ked tu Tv dam dohromady a budem ozivovat(ak sa k tomu dostanem) a zladovat tak neviem...
martinbbb
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 16:46    Předmět: Citovat
Já sem to ale říkal hned od začátku že je zkrat uvnitř toho KV, hned v prvním příspěvku píšu: "vývod AVC" je přes odpor 100 ohmů připojen do báze tranzistor AF 239 ještě tan jsou asi dva průchodkový kondenzátory....zkontrolovat jestli tento primitivní obvod nemá vůči zemi zkrat jako prase je myslím záležitost velmi banální a myslím že jí zvládneš" tolik citace z mého prvního příspěvku.....opravdu nechápu tohle dlouhý vlákno....
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 19:29    Předmět: Citovat
martinbbb napsal(a):
To je fakt,všiml jsem si Tvého příspěvku až pozdě když už jsem radil trošku jiný postup.
martinbbb
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 22:53    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
No já si ale stejně myslím že autor tohoto vlákna ten KV stejně neopraví, i kdyby tady bylo tisíc trošku jinejch postupů.....
pajosek2
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 9:49    Předmět: Citovat
No nevím,doufám,že napíše výsledek. Nabízel jsem mu i osobní pomoc,ale na to vůbec nereagoval,tak nevím.
martinbbb
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 20:54    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Třeba už shořel, když nic nepíše......
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 17:57    Předmět: Citovat
Ten volič jsem zatím dál nezkoumal, neměl jsem čas, snad budu pokračovat co nejdřív.Děkuji pajoskovi2 za nabídku o pomoc, ale já jsem bohužel z Prahy, takže do Bystřice pod Hostýnem to mám moc daleko Cry , Proměřím ten tranzistor a zbývající součástky v obvodu od vývodu AVC a uvidím.Od jednoho opraváře jsem slyšel, že tyhle jugoslávské voliče KTJ92 byly prý dost poruchové, nejen elektrickou částí, ale i mechanickou.Jak už jsem dříve psal, bývalý majitel tohoto voliče KTJ92 mi říkal, že je prý plně funkční, že ho měl dodnes běžně v provozu a cena 200,-Kč je prý velmi výhodná, ale každému se nedá věřit, vypadá to, že je zkrat uvnitř voliče v obvodu od AVC, takže to byl zřejmě podfuk...
pajosek2
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Jo to je vpohodě,nějakým způsobem jsem nabyl dojmu,že jsi někde od Zlína,snad jsem to spletl z někým jiným,sorry. Jinak Ti přeju hodně úspěchů aprosím napiš pak jak jsi dopadl.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 17:32    Předmět: Citovat
Dneska jsem sehnal ještě jeden kanálový volič KTJ92-T, ale vývody pro napájení, AVC... jsou úplně zalité kupy cínu až k zemi (ještě víc, než to bylo u mého voliče), páječkou mi to bohužel nejde odstranit, i když to hodně zahřívám, nevíte někdo, jak ty kupy cínu odstranit?Díky
Strana 3 z 27
