AKO VYROBiT ISKRU NA SVIECKE MIMO VOZU
josch
Založen: Jul 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 17:47    Předmět: AKO VYROBiT ISKRU NA SVIECKE MIMO VOZU Citovat
Poradi niekto ako vyrobit iskru na automobilovej sviecke mimo vozu teda na stole,ak mam baterku 12v zapalovaciu cievku a svicku?co este potrebujem a ako to je treba pozapajat aby to iskrilo? dik za spolupracu.(uvitam aj sz)
Naposledy upravil josch dne ne červenec 06 2008, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Připojíš indukční cívku na baterii a při odpojení Ti přeskočí jiskra. Jak rychle budeš simulovat přerušovač, tak rychle Ti bude svíčka jiskřit... Jo, a svíčku musíš mít připojenou na mínus baterie.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Pokud budeš zkoušet svíčky jak popisuje Zouzel1 nezjistíš jestl isvíčka pálí v motoru.Je to pouze orientační zkouška.
Pod tlakem pálit nemusí.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
zouzel1
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 20:07    Předmět: Citovat
souba napsal(a):
Máš pravdu, ale myslím, že o víc mu ani nešlo.
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 20:30    Předmět: Citovat
pokud k tý indučce nedáš kondík, tak Ti jiskru nikdy nedá.
Paralelně k přerušovacímu kontaktu dej kondík kolem 500nF/250VAC.
(ten přerušovací kontakt můžeš mít dva dráty, kterýma "křesáš" o sebe)
Pro případ, že by jsi chtěl zdroj VN pro zapalování třeba propanových kamen, dej do Google "Ignition coil driver" a hledej to jako obrázky
souba
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 20:40    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Nechci se Tě dotknout Artaban001 , ale asi jsi nikdy nic takového nezkoušel.
Funguje to i bez kondíku.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Jasně že to funguje i bez kondíku, nesčetněkrát jsem to zkoušel.
josch
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 20:57    Předmět: Citovat
josch napsal(a):
Poradi niekto ako vyrobyt iskru na automobilovej sviecke mimo vozu teda na stole,ak mam baterku 12v zapalovaciu cievku a svicku?co este potrebujem a ako to je treba pozapajat aby to iskrilo? dik za spolupracu.(uvitam aj sz)
pokus c1,skusil som zapoit bez kondiku vysledok -nic iskri to len na spoji kablov co spajam a rozpajam idem zohnat kondenzator skusim ten co poradil Artaban001 (ale kope to jak svina) Razz
Naposledy upravil josch dne ne červenec 06 2008, 21:28, celkově upraveno 1 krát.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Môže to iskriť aj bez kondíku, ale slabo. Prerušovací kontakt treba premostiť kondíkom, stačí aj 0,25uF/200V. Wink
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 21:29    Předmět: Citovat
Souba: Právě že jsem to zkoušel, proto to sem píšu. Testoval jsem tak 12V ZC z auta a málem jsem ji vyhodil, když jsem si vzpoměl na ten kodík..
Když odpojíš kondík u zapalovacích kladívek, nebude Ti dávat jiskry. Kterejsi bejvalej automechanik tvrdil, že když Ti klekne ten kondík, jde na místo něj nouzově použít syrová brambora Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 6:42    Předmět: Citovat
...Kterejsi bejvalej automechanik tvrdil, že když Ti klekne ten kondík, jde na místo něj nouzově použít syrová brambora Smile
Osobně vyzkoušeno, funguje to. Erteple přitisknutá sika-páskou k tomu "krku" rozdělovače a do ní jednoduše zabodnutej drát od "kladívek". Vyzkoušeno na motoru Š120L, dá se tak dojet - bohužel to nešlo "vytočit", asi ta erteple byla nějaká zapařená a "nešla do otáček"...
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 11:56    Předmět: Citovat
Odskoušeno a funkční
 Soubor:  Kontrola svíčky.JPG
 Velikost:  30.62 kB
 Staženo:  194 krát
souba
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 18:03    Předmět: Citovat
S tím co píšeš ohledně odpojení kondíku u přerušovače souhlasím , auto nepojede ,
Ohledně zkoušení na ponku pro kontrolu ZAPALOVACÍ CÍVKY jsem neměl problém vyzkoušení bez kondíku.
Podotýkám,že jsem zkoušel zapalovací cívku NE svíčky.
Pokud bude svíčka nová a dobrá jiska bude.Jak bude znečištěná nebude.
Ještě pro upřesnění chci dodat,že zkoušení svíček tímto způsobem nemá cenu.
Existuje přístroj na zkoušení svíček pod tlakem.
josch
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 20:27    Předmět: Citovat
........no tak Very Happy pokus c2- zapojenie podla schemi iskri jak blesky ale iba take mensie.cakal som trochu krajsie,lebo tie supy do prstov boli ozaj svinske Shocked ,dala by sa nejakota iskra zvecsit?
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Ten kondík je tam hlavně kvůli tomu, že při sepnutých kontaktech je vybitý, takže je při rozpínání zkratuje. A v okamžiku nárůstu napětí na kondíku už by kladívko mělo mít tak velký odtrh, aby na něj pokud možno nepřeskočila jiskra.
Nebo se musí ta na odbočce, vlastně na primáru, naindukovaná napěťová špička snížit aspoň tou bramborou. Tam půjde asi o elektrolýzu škrobu, ta není z nejrychlejších, když to vyšší frekvence nezvládá.
Když se tedy ta špička nepotlačí, kontakty se po pár otáčkách motoru oprskají a nejede to. Studený motor s tím někdy naskočí, teplý už těžko.
Když se kladívko nahradí spínacím tranzistorem, s kondíkem to nejede. Nejvyšší kapacita, se kterou to ještě spolehlivě pálí, je asi 10nF, ale jen do určitých otáček (závisí na konstrukci zapalovací cívky). Takže nejlíp žádná přídavná kapacita.
Zajímavé přitom je, že, patrně vlivem konečné rychlosti zavření tranzistoru, je i bez kondíku vyzařované rušení daleko menší, než u mechanického přerušovače s kondíkem, o rušení od kladívka jiskřícího bez kondíku nemluvě - to je teprve rachot (stačí vyzkoušet rádiem na AM).
Můžete bádat, jak je to možné.
